Para extrair os sólidos do corredor
  1. Abra o desenho que contenha o corredor com o qual você deseja trabalhar.
  2. No desenho, selecione o corredor.
  3. Clique na guia Corredor painel Ferramentas do corredor Extrair sólidos do corredor Pesquisa.
  4. No assistente Criar sólidos de corredor, na página Opção de região, selecione o corredor a partir do qual você deseja extrair sólidos ou corpos.
  5. Na página Opção de região, defina o seguinte:
    • Faça um dos seguintes procedimentos para selecionar as regiões ou faixas que deseja extrair:
      • Clique no botão Adicionar todas as regiões de linha base.
      • Clique com o botão direito na linha base e selecione Adicionar todas as regiões para esta linha base.
      • Clique com o botão direito na linha base e selecione Adicionar região, e a seguir selecione ou insira uma estaca inicial e um valor de estaca final.
      • Dica: Se você deseja redefinir suas faixas e começar a selecionar novamente, clique com o botão direito na linha base e selecione Limpar definição de região.
    • Faça quaisquer configurações de cor para montagens, formas ou vínculos. Clique no ícone para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor para uma montagem selecionada, forma ou vínculo. Atribua uma cor da paleta para as formas e vínculos que você deseja ver extraídos.
      Dica: Após definir uma cor para uma forma ou vínculo, abra o menu de contexto e clique em Aplicar configurações a todos os nós irmãos. Isso permite sincronizar rapidamente várias configurações de forma e vínculo.
    • Especifique a Estrutura de nomenclatura de camada para montagens, formas e vínculos. Clique em para abrir a caixa de diálogo Modelo de nome. Na lista Campos de propriedade, defina a estrutura de nomenclatura de camada que você deseja utilizar e clique em Inserir.
      Dica: Para definir uma estrutura de nomenclatura estendida, como <[Nome da região de construção]> <[Nome de submontagem]> <[Códigos da forma]>, consecutivamente selecione cada propriedade da lista e clique em Inserir após cada seleção.
  6. Na página Opções de saída, defina o seguinte:
    • Especifique o tipo de objeto que deseja extrair, como corpos, sólidos, ou sólidos varridos.
      Nota: Os vínculos são sempre exportados como corpos, ao invés de sólidos (independentemente do tipo de objeto que você seleciona para criar).
      Nota: Ao escolher extrair os corpos AutoCAD de um corredor, formas e os vínculos são usados para gerar um modelo que coincida com a forma com que o corredor é construído. Enquanto os corpos AutoCAD são visualmente similares aos sólidos AutoCAD, existem algumas limitações para extrair os corpos. Por exemplo, funções como calcular as propriedades de massa não funcionam com corpos AutoCAD.
    • Selecione uma das Opções de destinação de saída.
  7. Clique em Criar sólidos
