Utilize esta caixa de diálogo para criar alinhamentos de bordo dependentes de um alinhamento existente.
Você pode criar múltiplos deslocamentos em uma única operação, incluindo um número diferente em cada lado do alinhamento principal. A distância de deslocamento pode ser diferente em cada lado do alinhamento principal.
Especifica o nome do alinhamento principal.
Especifica o formato do nome do alinhamento. Se você deseja alterar este formato, clique no botão para abrir a caixa de diálogo Modelo de nome.
Especifica as estacas de início e o fim no principal alinhamento onde os alinhamentos de bordo irão iniciar e finalizar. Você pode inserir valores numéricos ou clique nos botões e selecione localizações no desenho.
Especifica o número de deslocamentos para criar em cada lado do alinhamento. Os lados esquerdo e direito são determinados a partir de uma posição de frente para o final do alinhamento principal.
Especifica a distância de deslocamento em cada lado, entre cada par de alinhamento.
Especifica um terreno para o alinhamento. Selecione um terreno da lista, ou clique em
para criar um terreno ou selecionar um objeto no desenho. O alinhamento e o objeto selecionados no desenho estão associados com o mesmo local.
Exibe o estilo atual. Clique na seta para selecionar outro estilo de alinhamento no desenho.
Especifica as opções de estilo. Crie um estilo, copie ou edite o estilo atual da seleção, ou selecione um estilo do desenho.
Abre a caixa de diálogo Detalhes do estilo. Visualize o estilo e as informações de criação.
Exibe a camada na qual o objeto de alinhamento será criado.
Abre a caixa de diálogo Camada de objeto, onde é possível selecionar ou criar uma camada na qual é desenhado o alinhamento.
Exibe o conjunto de legenda padrão de alinhamento. Você pode aceitar o conjunto de legendas padrão ou usar a lista para selecionar um diferente no desenho.
Edita ou copia o conjunto atual de legendas, ou cria um conjunto de legendas. O ícone Detalhe do estilo exibe uma visualização do estilo atual.
Abre a caixa de diálogo Detalhes do estilo. Visualize o conjunto de legendas e as informações de criação.
Especifica para adicionar o alargamento às seções curvas do alinhamento de deslocamento. Quando esta opção é selecionada, você pode especificar a ampliação usando padrões de projeto ou especifique a ampliação manualmente, ao inserir valores numéricos nos campos Aumentar em Largura e Comprimento de transição.
Esta opção está disponível quando a opção Adicionar alargamento em torno de curvas está selecionada. Adiciona o alargamento às seções curvas do alinhamento de deslocamento de acordo com as regras especificadas no arquivo de critérios de projeto que está associado com o principal alinhamento. Um arquivo de critérios de projeto válido deve estar disponível para seleção para utilizar esta opção. Quando esta opção é selecionada, você pode especificar uma variedade de valores de propriedade de alargamento, na tabela de propriedades.
Esta opção está disponível quando a opção Adicionar alargamento em torno de curvas está selecionada. Adiciona o alargamento às seções curvas do alinhamento de deslocamento de acordo com os valores inseridos nos campos Aumentar na Largura e Comprimento de transição.
Especifica se deseja associar um conjunto de verificações do projeto com o alinhamento de deslocamento. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, então a lista Conjunto de verificação de projeto não está disponível.
Exibe o conjunto de verificações do projeto padrão. Você pode aceitar o conjunto de verificações do projeto padrão ou utilizar a lista para selecionar um conjunto diferente a partir do desenho.
Edita ou copia o conjunto de verificação do projeto atual, ou cria um conjunto de verificação do projeto.
