Fluxo de trabalho: para definir o modelo de área de captação e de rede de tubulação
A primeira etapa na configuração de um modelo de captação serve para determinar as tendências de drenagem ao longo do terreno. Isso significa que identificam os pontos altos (pontos hidraulicamente mais distantes), baixa pontos (ou pontos de descarga), bem como de canais e Canais. Os pontos são frequentemente pântanos ou tanque no terreno ou propriedade adjacentes, ou podem ser uma bacia de captação em uma estrada adjacente.
Após esta análise inicial ser concluída, você pode utilizar os comandos de área de captação, caminho de fluxo e criação de segmento de fluxo de criação para criar os dados de captação.
Para analisar os padrões de drenagem de um terreno, utilize o comando Propriedades de superfície para fazer uma análise de elevação, análise da bacia hidrográfica e/ou uma análise de seta de inclinação
e/ou
Utilize o comando Queda de água para mostrar onde a água fluiria através da superfície
Você pode fazer várias análises de Propriedades de superfície e depois desenhar polilinhas em torno das áreas que representam a área de contribuição que você deseja analisar.
Opcional: com base em um provável ponto de descarga, crie uma rede de tubulação com uma estrutura embocadura nessa localização Esta etapa não é obrigatória para criar uma área, mas uma associação com uma estrutura é necessária se você deseja utilizar a área de contribuição e dados de caminho de fluxo no Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Criar um grupo de área de contribuição Grupos de área de contribuição permitem a organização de áreas de contribuição, como áreas de contribuição que pertencem a uma rede de tubulação única ou uma análise de pré-condição.
Criar uma área de contribuição de uma superfície
ou
Criar uma área de contribuição a partir de uma polilinha
Utilize o comando Criar área de contribuição de uma superfície para uma área que está contida dentro da superfície.
Se você estiver definindo uma área que flui para um limite, pode ser preciso desenhar uma polilinha em torno da área de análise desejada e utilizar o comando Criar área de contribuição a partir do comando (como se ele estivesse em contato com uma propriedade ou pantanal vizinho).
Criar um caminho de fluxo de uma superfície
ou
Criar um caminho de fluxo a partir de uma polilinha
Você pode criar um caminho de fluxo enquanto estiver usando os comandos de criação de captação ou pode criar ou editar os caminhos de fluxo após criar áreas de contribuição.
Definir a estrutura de referência de embocadura Ao criar a área, é possível selecionar a estrutura de rede de tubulação criada na etapa 2 acima, ou é possível definir isso posteriormente em Propriedades de área de contribuição.
Crie segmentos adicionais de fluxo e definir o segmento de dados O resultado final é um tempo de concentração (Tc) calculado que pode ser usado junto com a área de captação, coeficiente de escoamento, dados de saída de estrutura de tubulação, no Storm and Sanitary Analysis.
