Para criar um perfil do layout
  1. Clique na guia Iníciopainel Criar projetomenu suspenso PerfilFerramentas de criação de perfil Pesquisa.
  2. Clique no gráfico do perfil longitudinal para desenhar o perfil do layout.
  3. Na caixa de diálogo Criar perfil - Desenhar novo, insira um Nome exclusivo para o perfil. Se preferir, insira uma Descrição.
  4. Na guia Geral, especifique as seguintes configurações:
    • Estilo do perfil
    • Camada do perfil
    • Conjunto de legendas do perfil
    Nota: Se não quiser aplicar os critérios de projeto ao perfil, prossiga para a Etapa 6.
  5. Se você desejar associar normas do projeto ao perfil, na guia Critérios do projeto, selecione a caixa de seleção Utilizar projeto com base em critérios.
    Na guia Critérios do projeto, especifique as seguintes configurações:
    • Utilizar arquivo de critérios de projeto
      Selecione esta caixa de seleção para associar um arquivo de critérios de projeto com o perfil. A localização padrão do arquivo de critérios de projeto e as propriedades Critérios padrão são disponibilizadas ao selecionar a caixa de seleção.
    • Utilizar conjunto de verificações do projeto
      Selecione esta caixa de seleção para associar um conjunto de verificação de projeto com o perfil. A lista de conjuntos de seleção de projeto se torna disponível ao selecionar a caixa de seleção. Selecione um conjunto de seleção de projeto a partir da lista.
  6. Clique em OK para exibir a barra de ferramentas Ferramentas de layout do perfil.
  7. Utilize os comandos na barra de ferramentas Ferramentas de layout do perfil para desenhar o perfil.
    Você pode usar qualquer um dos seguintes métodos para definir um perfil:
    • Utilize o comando Desenhar tangentes para especificar os pontos de intersecção vertical (PVIs) para tangentes e, em seguida, adicione curvas livres com parâmetros específicos entre tangentes.
    • Utilize o comando Desenhar tangentes com curvas para especificar PVIs para tangentes, criando automaticamente as curvas entre tangentes através dos parâmetros que você especificar na caixa de diálogo Configurações das curvas verticais.
    • Utilize diversas Ferramentas de layout de perfil para criar entidades independentes e uni-las.
    Dica: Quando você for solicitado a inserir localizações de ponto, poderá utilizar os comandos transparentes para especificar pontos no perfil.
    Quando você usa o comando Desenhar tangentes com curvas, as curvas são criadas para cumprir com os valores em um dos seguintes locais:
    • Se o alinhamento tem critérios de projeto aplicados, o valor K mínimo para a velocidade do projeto atual é aplicado à curva. Se nenhuma solução puder ser encontrada com o valor K mínimo, a curva não é desenhada.
    • Se o perfil não têm critérios de projeto aplicados, o comprimento padrão da curva ou o valor K especificado nas configurações das curvas verticais é aplicado à curva. Para obter mais informações, consulte a caixa de diálogo Configurações das curvas verticais.
