Utilize as ferramentas nesta barra de ferramentas para desenhar e editar perfis e analisar tangentes verticais e curvas.
Estas ferramentas são úteis para editar perfis ao adicionar tangentes e curvas ou mover PVIs.
Para perfis de superfície dinâmica, a maioria das ferramentas na barra de ferramentas não estão disponíveis. Utilize a vista Entidades de perfil para exibir os dados do perfil. De forma similar, muitas das ferramentas não estão disponíveis para uso com PVIs bloqueados, incluindo os pontos de extremidade de perfis de esquina de meio-fio.
O nome do perfil selecionado no momento é exibido no topo da barra de ferramentas. Quando você clica em um ícone, o comando atual é exibido na parte inferior da barra de ferramentas. Esta barra de ferramentas permanece aberta se você edita com alças o perfil ou insere outro comando. A barra de ferramentas é fechada quando você exclui o perfil selecionado no momento, ou clica no botão X no canto superior direito da barra de ferramentas.
Estes três botões controlam como um layout de perfil é desenhado em um gráfico do perfil longitudinal.
Adiciona uma série de tangentes fixas entre os pontos especificados.
Adiciona uma série de tangentes fixas entre os pontos especificados, com curvas livres automaticamente adicionadas nos pontos de intersecção vertical.
Especifica os parâmetros da curva a serem usados com o comando Desenhar tangentes com curvas.
Para alterar as configurações padrão da curva, siga para a seção Criar perfil da caixa de diálogo Editar Configurações de recurso - Perfil.
Utilize estes três botões para alterar de forma gráfica os PVIs em um perfil de layout.
Quebra uma tangente em duas tangentes adjacentes ao criar um ponto de intersecção vertical (PVI) na localização especificada no gráfico do perfil longitudinal.
Clique em Acima ou Abaixo de uma tangente existente para especificar a nova localização do PVI.
Cria uma tangente única de duas tangentes adjacentes ao remover um ponto de intersecção vertical (PVI) de um perfil.
Se duas tangentes se encontram no PVI, elas serão substituídos por uma tangente única entre dois PVIs adjacentes.
Move um ponto de perfil de intersecção vertical (PVI) para uma nova localização em um gráfico do perfil longitudinal.
As tangentes conectadas ao PVI permanecem anexadas. Também é possível usar a edição com alças para mover um PVI.
Utilize estes três botões para adicionar tangentes para um perfil de layout.
Adiciona uma tangente fixa entre os dois pontos especificados.
Adicione a tangente fixa mais provável através de uma série de pontos do AutoCAD Civil 3D, pontos do AutoCAD, entidades existentes ou cliques na tela.
Adiciona uma tangente flutuante a partir de uma entidade existente para um ponto de passagem especificado.
Adicione a tangente flutuante mais provável através de uma série de pontos do AutoCAD Civil 3D, pontos do AutoCAD, entidades existentes ou cliques na tela. A tangência é mantida para a entidade anexada, independentemente de como a entidade é editada.
Adiciona uma tangente livre entre duas curvas parabólicas.
Cria um PVI na linha de declividade da intersecção de duas tangentes.
Utilize estes botões para adicionar uma curva para um perfil. Você pode criar curvas ao selecionar entidades para anexar, especificando parâmetros, ou selecionando um PVI onde você deseja adicionar uma curva. Os parâmetros podem ser especificados numericamente ou de forma gráfica.
Por exemplo, para especificar um ponto de passagem numericamente, insira as coordenadas de ponto. Para especificar o ponto de forma gráfica, selecione um ponto no desenho.
Para especificar de forma gráfica um comprimento de curva, valor K ou raio, use o cursor para selecionar dois pontos na tela na distância correta de distância. Para curvas parabólicas e circulares, é possível ver uma visualização da curva à medida que você move o cursor. Para curvas assimétricas curvas, você não verá a visualização até que comece a especificar o segundo comprimento.
Adiciona uma curva fixa entre os três pontos especificados.
Adiciona uma curva côncava ou cônica, com um valor K ou raio mínimo especificado, através de dois pontos especificados.
Adiciona uma curva fixa a na extremidade de uma entidade existente para um ponto de passagem especificado.
Adiciona uma curva fixa que é definido por dois pontos de passagem especificados e uma declividade especificada no ponto inicial.
Adiciona uma curva fixa que é definido por dois pontos de passagem especificados e uma declividade especificada no ponto final.
Adicione uma curva vertical fixa mais provável através de uma série de pontos do AutoCAD Civil 3D, pontos do AutoCAD, entidades existentes ou cliques na tela.
Adicione uma curva flutuante, que é definida por um valor K ou raio mínimo, entre uma entidade existente e um ponto de passagem especificado.
Adicione uma curva flutuante, que é definida por um ponto de passagem e declividade especificados para uma entidade existente.
Adicione a curva vertical flutuante mais provável através de uma série de pontos do AutoCAD Civil 3D, pontos do AutoCAD, entidades existentes ou cliques na tela. A tangência é mantida para a entidade anexada, independentemente de como a entidade é editada.
Adicione uma curva parabólica livre, que é definida por um ponto de passagem, comprimento da curva, raio ou valor K especificados, entre duas entidades.
Adicione uma parábola vertical livre, que é definida por um comprimento de curva, ponto de passagem ou valor K especificados, para um ponto existente de uma intersecção vertical (PVI).
Adicione uma parábola assimétrica livre, que é definida por um comprimento de curva especificado ante e depois do PVI, para um ponto existente de uma intersecção vertical (PVI).
Adicione uma curva circular livre, que é definida por um raio ou ponto de passagem especificados, para um ponto existente de uma intersecção vertical (PVI).
Adicione uma curva vertical livre mais provável entre duas entidades existentes e através de uma série de pontos do AutoCAD Civil 3D, pontos do AutoCAD, entidades existentes ou cliques na tela. A tangência é mantida para as entidades anexadas, independentemente de como as entidades são editadas.
Esse botão permite converter uma linha ou spline do AutoCAD para uma subentidade de perfil.
Cria uma entidade de tangente fixa ou de curva vertical de três pontos partir de uma linha ou spline do AutoCAD.
Estes botões controlam diversas operações com PVIs quando a caixa de diálogo Vista do gráfico do perfil longitudinal estiver ativa. Se o perfil for dinâmico, somente o botão Copiar perfil estará disponível.
Cria pontos de intersecção vertical (PVIs) em múltiplos locais simultaneamente.
Altera a posição vertical de uma série de pontos de intersecção vertical (PVIs) simultaneamente.
Copia todo ou parte de um perfil de layout ou o perfil estático da superfície.
Edita os valores de parâmetro do perfil de PVI em um formato de tabela.
Edita os valores de parâmetro do perfil de entidade em um formato de tabela.
Exibe os valores do parâmetro de PVIs selecionados na caixa de diálogo Parâmetros de layout do perfil. Caso não veja este botão, clique em
para alterar para uma vista com base no PVI.
Exibe os valores do parâmetro da subentidade do perfil selecionada na caixa de diálogo Parâmetros de layout do perfil. Caso não veja este botão, clique em
para alterar para uma vista com base na entidade.
Este botão permite estender uma entidade para as extensões do gráfico do perfil longitudinal.
Estender a entidadeEste botão permite excluir uma tangente ou curva.
Exclui uma tangente ou curva especificada. Caso não veja este botão, clique em
Alterna a exibição de uma tabela na horizontal de dados de regressão para todas as entidades no perfil que foram criadas com o melhor ajuste.
Alterna a exibição de uma tabela na vertical de dados numéricos sobre uma subentidade de perfil ou PVI selecionado.
Alterna a exibição de uma tabela na horizontal de dados numéricos sobre múltiplas subentidades de perfil ou PVI selecionados.
Reverte o último comando do AutoCAD Civil 3D ou do AutoCAD.
Refaz o último comando do AutoCAD Civil 3D ou do AutoCAD. A ação de refazer é limitada a uma operação.
