Utilize essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas à área de tubulações.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas à rede de tubulação (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho).
Utilize estas configurações para estabelecer os estilos padrão atribuído aos componentes de rede de tubulação.
Especifica o estilo padrão para a interferência na rede de tubulação. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo padrão de interferência.
Especifica o estilo padrão para estruturas na rede de tubulação. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo caixa de diálogo Estilo padrão de estrutura.
Especifica o estilo padrão para tubulações na rede de tubulação. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo padrão de tubulações.
Especifica o material de renderização padrão na rede de tubulação. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Material de renderização de interferência.
Especifica o estilo padrão para as legendas de estrutura que são exibidos na vista de planta. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de planta de estrutura.
Especifica o estilo padrão para legendas de tubulações que são exibidas na vista de planta. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de planta de tubulação.
Especifica o estilo padrão para as legendas de estrutura que são exibidas em um gráfico do perfil longitudinal. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de perfil de estrutura.
Especifica o estilo padrão para legendas de tubulações que são exibidas no gráfico do perfil longitudinal. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de perfil de tubulação.
Especifica o estilo padrão para as legendas de estrutura que são exibidos em um gráfico de seção. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de seção de estrutura.
Especifica o estilo padrão para legendas de tubulações que são exibidas no gráfico de seção Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de seção de tubulação.
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Material de renderização.
Especifica a lista de peças padrão para a rede de tubulação. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Lista de peças padrão.
Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome padrão para componentes de rede (rede de tubulação, tubulações, estruturas). Clique na coluna Valor, e clique em
para efetuar alterações na caixa de diálogo Modelo de nome
Utilize estas configurações para estabelecer o conjunto padrão de regras atribuído às tubulações e às estruturas que são adicionadas à rede de tubulação.
Especifica o conjunto de regras padrão atribuído para estruturas. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um conjunto caixa de diálogo Regras padrões de estrutura.
Especifica o conjunto de regras padrão atribuído para tubulações. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um conjunto na caixa de diálogo Regras padrões de tubulações.
Utilize estas configurações para estabelecer as configurações padrão atribuídas para redes de tubulação quando são criadas.
Especifica o método utilizado para preencher o campo Descrição por peças recém criadas. Quando definido como Não, o nome da família de peças, como é especificado no catálogo de peças, é usado para preencher o campo Descrição da peça. Quando definido como Sim, o nome do tamanho da peça, conforme especificado na lista de peças, é usada para preencher o campo Descrição da peça.
Utilize estas configurações para definir os padrões para correspondência de peças, e a lista de peças padrão, usada ao migrar dados de rede de tubulação entre o Storm Sewers Extension ou Storm and Sanitary Analysis e o AutoCAD Civil 3D.
Especifica os padrões utilizados para a correspondência de peças ao migrar dados de rede de tubulação entre o Storm Sewers Extension ou Storm and Sanitary Analysis e oAutoCAD Civil 3D. Clique na coluna Valor, e clique em
para exibir a caixa de diálogo Configurações de combinação de peças para importação e exportação.
Especifica a lista de peças padrão utilizada ao migrar dados de rede de tubulação entre o Storm Sewers Extension ou Storm and Sanitary Analysis e o AutoCAD Civil 3D. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar uma lista de peças.
Definir isso como Não permite que somente os valores de cota sejam alterados dentro das peças da família de peças atual, como segue:
Tubulações
Estruturas
Utilize estas configurações para estabelecer a posição padrão das legendas do gráfico do perfil longitudinal associado com a rede de tubulação.
Especifica a localização da âncora da linha de cota para as legendas do gráfico do perfil longitudinal para tubulações:
Especifica a elevação padrão da âncora da linha de cota para as legendas do gráfico do perfil longitudinal para tubulações. Insira uma elevação na coluna Valor ou clique em
e selecione uma elevação na área de desenho.
Especifica a altura padrão de plotagem da âncora da linha de cota para as legendas do gráfico do perfil longitudinal para tubulações. Insira uma altura na coluna Valor.
Especifica a localização da âncora da linha de cota para as legendas do gráfico do perfil longitudinal para estruturas:
Especifica a elevação padrão da âncora da linha de cota para as legendas do gráfico do perfil longitudinal para estruturas. Insira uma elevação na coluna Valor ou clique em
Especifica a altura padrão de plotagem da âncora da linha de cota para as legendas do gráfico do perfil longitudinal para estruturas. Insira uma altura na coluna Valor.
Especifica a localização padrão das legendas de estrutura:.
Utilize estas configurações para estabelecer a posição padrão das legendas do gráfico de seção associados com a rede de tubulação.
Especifica a localização da âncora da linha de cota para as legendas do gráfico de seção para tubulações:
Especifica a elevação da âncora da linha de cota para as legendas do gráfico de seção para a tubulação. Insira uma elevação na coluna Valor ou clique em
Especifica a altura padrão de plotagem da âncora da linha de cota para as legendas do gráfico de seção para a tubulação. Insira uma altura na coluna Valor.
Especifica a localização da âncora da linha de cota para as legendas do gráfico de seção para estruturas:
Especifica a elevação padrão da âncora da linha de cota para as legendas do gráfico de seção para estruturas. Insira uma elevação na coluna Valor ou clique em
Especifica a altura padrão de plotagem da âncora da linha de cota para as legendas do gráfico de seção para estruturas. Insira uma altura na coluna Valor.
Especifica a localização padrão das legendas da estrutura:
Especifica a localização padrão de legendas de tubulação exibidas em gráficos de seção:
Utilize estas configurações para estabelecer os padrões ao adicionar uma rede de tubulação ou tabela de estrutura.
Especifica o estilo de uma tabela. Clique na coluna Valor, e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de tabela.
Especifica se uma tabela é dividida em duas ou mais seções depois que um determinado número máximo de linhas tiver sido atingido.
Especifica o número máximo de linhas a serem incluídas por seção. Se o número de linhas de dados exceder o máximo especificado, a tabela será dividida em seções, e elas serão exibidas lado a lado (da esquerda para a direita) ou empilhadas na vertical.
Especifica o número máximo de seções para incluir em cada empilhamento.
Especifica o espaçamento entre tabelas.
Especifica a direção na qual tabela fica lado a lado (através ou abaixo).
Utilize estas configurações para estabelecer o padrão de legendagem quando adicionar peças a uma rede.
Especifica se uma nova tubulação é legendada por padrão quando colocada em uma vista de planta.
Especifica se uma nova tubulação é legendada por padrão quando é colocada no gráfico do perfil longitudinal.
Especifica se uma nova estrutura é legendada por padrão quando colocada em uma vista de planta.
Especifica se uma nova estrutura é legendada por padrão quando é colocada no gráfico do perfil longitudinal.
