Caixa de diálogo Importar HEC RAS
Utilize esta caixa de diálogo para importar um arquivo SDF que foi exportado pelo programa de software HEC-RAS.
Fluxo de trabalho: Para exportar e importar dados HEC-RAS
Alinhamento de alcance
Terreno para alinhamento de alcance
Especifica o terreno para o qual o alinhamento do talvegue é importado.
Nota: O alinhamento é importado para o desenho somente se um alinhamento com o mesmo nome já não existe no terreno que você especifica. Alinhamentos existentes com o mesmo nome e local não são sobrescritos. Objetos LINE que representam as seções somente serão importados se o alinhamento for importado.
Estilo para alinhamento de alcance
Especifica o estilo a ser utilizado para o alinhamento do talvegue quando ele for importado.
Conjunto de estilos de legenda de alinhamento
Especifica o conjunto de legendas a utilizar para o alinhamento do talvegue quando ele for importado.
Estilo de perfil
Especifica o estilo de perfil a utilizar para perfis importados.
Conjunto de estilo de legendas de perfil
Especifica o conjunto de estilo de legendas a utilizar para perfis importados.
SDF a importar
Arquivo
Especifica o arquivo SDF que foi exportado pelo aplicativo de software HEC-RAS. Clique no botão de navegação para selecionar o arquivo. Para obter mais informações, consulte Para importar dados para o software HEC-RAS e exportar dados do software HEC-RAS.
Talvegue
Especifica qual talvegue dentro do arquivo SDF a importar. Quando você seleciona um fluxo, o número de perfis e seções que existem para aquele fluxo é exibido na caixa de diálogo.
  • Os perfis são importados como objetos de perfil do AutoCAD Civil 3D. Você deve criar um gráfico do perfil longitudinal no desenho para visualizá-los.
    Nota: Perfis existentes com o mesmo nome no mesmo alinhamento serão sobrescritos. Este comportamento lhe permite executar múltiplas iterações com o aplicativo HEC-RAS, sem ter que excluir manualmente perfis no AutoCAD Civil 3D quando você trouxer dados atualizados.
  • Os dados da seção são importados como objetos LINE ao longo do alinhamento. Estas linhas mostram a superfície de água em cada seção. Elas são criadas em camadas usando a convenção de <nome do alinhamento> -<nome do perfil>. Os objetos de linha de seção são importados apenas se o alinhamento for importado.
Importar
Importa o arquivo SDF especificado.
