Clique na guia Inserirpainel ImportarImportar HEC RASPesquisa.
Na caixa de diálogo Importar HEC RAS, selecione Terreno para alinhamento de alcance. Se nenhum terreno existir no desenho, um novo local denominado RASimport é selecionado e será criado.
Nota: O alinhamento é importado para o desenho somente se um alinhamento com o mesmo nome já não existe no terreno que você especifica. Alinhamentos existentes com o mesmo nome e local não são sobrescritos. Objetos LINE que representam as seções somente serão importados se o alinhamento for importado.
Selecione Estilo para alinhamento de alcance.
Selecione o Conjunto de estilo de legenda de alinhamento.
Selecione o Estilo de perfil.
Selecione o Conjunto de estilo de legenda de perfil.
Em SDF para importar, clique no botão Procurar e selecione o arquivo SDF exportado do aplicativo HEC-RAS.
Clique em Abrir.
Na caixa de diálogo Importar HEC RAS, selecione o fluxo para importação. Quando você seleciona um fluxo, o número de perfis e seções que existem para aquele fluxo é exibido na caixa de diálogo.
Os perfis são importados como objetos de perfil do AutoCAD Civil 3D. Você deve criar um gráfico do perfil longitudinal no desenho para visualizá-los.
Nota: Perfis existentes com o mesmo nome no mesmo alinhamento serão sobrescritos. Isto é projetado para permitir múltiplas interações dentro do aplicativo HEC-RAS, sem ter que excluir manualmente perfis no AutoCAD Civil 3D ao importar dados atualizados.
Os dados da seção são importados como objetos LINE ao longo do alinhamento. Estas linhas mostram onde a parte superior da superfície da água efetua a intersecção com cada seção (de acordo com o aplicativo HEC-RAS). Elas são criadas em camadas usando a convenção de <nome do alinhamento> -<nome do perfil>. Os objetos de linha de seção são importados apenas se o alinhamento for importado.
Clique em Importar.
Os perfis de elevação de inundação são importados no desenho e são visíveis no Prospector.
Se um alinhamento com o mesmo nome e local selecionado como o fluxo de alinhamento não existe no desenho, então ele e as linhas de corte também são importados. Linhas de corte não são importadas se o alinhamento não é importado.
