Página de Regiões do corredor (assistente de Criação de intersecção)
Utilize esta página do assistente para especificar os detalhes sobre as regiões do corredor incluídos no objeto de intersecção.
Cria corredores na Área de intersecção
Quando esta opção é selecionada, novos objetos do corredor são criados na área de intersecção quando a intersecção é criada. Quando esta opção não está selecionada, o resto das opções nesta página do assistente não estão disponíveis.
Para criar o corredor de intersecção, o seguinte deve ter sido concluído:
  • Lado do perfil da estrada correspondente
  • A criação ou seleção de deslocamentos e perfis
  • Criação de esquina do meio fio e perfis
Se os itens acima não foram atendidos, então as opções de criação de corredor na caixa de diálogo assistente Criar Intersecção não estão disponíveis.
Criar um novo corredor
Quando esta opção é selecionada, um novo objeto de corredor será criado para a intersecção.
Adicionar um corredor existente
Quando esta opção é selecionada, você pode selecionar um corredor existente para adicionar para essa intersecção. Se você não possuir objetos de corredor no desenho, esta opção não estará disponível.
Selecione uma superfície para o talude
Especifica uma superfície a ser utilizada para o taludamento. Se você não possuir superfícies no desenho, esta opção não estará disponível. Também, não é possível ter como alvo uma superfície que é uma saída de outro corredor.
Selecione um conjunto de montagem para importar
Especifica o conjunto de montagem para usar para criar a intersecção. Se desejado, é possível selecionar um conjunto de montagem diferente para importação usada com a criação dessa intersecção.
Procurar
Clique neste botão para navegar até uma localização para a seleção de um conjunto de montagem usado para criar esta intersecção.
Salvar como um conjunto
Salva a montagem selecionada atualmente definida para um arquivo xml. Ao clicar neste botão, você é solicitado a escolher um nome e uma localização para o conjunto de montagem.
Tipo de corte de região de corredor
Especifica montagem que define cada seção (componente) em cada região do corredor incluído na intersecção. Clique em itens listados nesta seção para exibir um gráfico conceitual que é atualizado com cada seleção.
Montagem para aplicar
Exibe o nome da montagem que é especificado (referência) no conjunto de montagem selecionado definido para cada componente. Se há montagens disponíveis no desenho atual, é possível clicar para selecionar uma montagem diferente para aplicar. Se você clicar em uma montagem na lista, a localização onde a montagem será aplicada ao longo da intersecção é realçado no gráfico conceitual.
Nesta caixa de diálogo, clique em Voltar para voltar às caixas de diálogo dos assistentes anteriores, Criar intersecção para criar a intersecção utilizando as configurações selecionadas atualmente ou Cancelar para cancelar a criação de intersecção.
Quando você cria um objeto de intersecção, os seguintes objetos são adicionadas ao desenho atual:
