Insira blocos de múltiplas vistas em um desenho, arrastando-os e soltando-os da Paleta de ferramentas, ou fazendo referência a suas definições utilizando o DesignCenter.
Após um bloco de múltiplas vistas ter sido inserido no desenho, referências complementares poderão ser adicionadas ao se utilizar o comando mvblockadd.
Os blocos de múltiplas vistas predefinidos estão localizados por padrão na seguinte pasta:
- Windows 7: \\Program Data\Autodesk\C3D 2015\ptb\Data\Symbols\Mvblocks
Exercício de tutorial: Mover blocos de múltiplas vistas para uma superfície
Para inserir um bloco de múltiplas vistas em um desenho utilizando a Paleta de ferramentas
Clique na
- Clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar da barra vertical da Paleta de ferramentas e clique em Blocos de múltiplas vistas do Civil.
- Localize o bloco a inserir ao clicar nas guias nomeadas.
- Clique no bloco e arraste-o para a janela de desenho.
- Especifique o ponto de inserção e o ângulo de rotação.
Nota: Blocos de múltiplas vistas serão incorporados a uma referência de bloco quando eles forem inicialmente inseridos e devem ser destruídos antes que possam ser reconhecidos pelo AutoCAD Civil 3D como um objeto de bloco de múltiplas vistas.
Utilize o DesignCenter para inserir um bloco de múltiplas vistas em um desenho.
Para inserir um bloco de múltiplas vistas em um desenho utilizando o DesignCenter
Clique na
- Em DesignCenter, selecione a pasta que contém o arquivo ou arquivos DWG (não selecione blocos individuais dentro dos arquivos DWG).
- No painel Visualizar do DesignCenter, arraste a imagem que representa o arquivo DWG de blocos de múltiplas vistas para o desenho.
- Especifique o ponto de inserção, se solicitado.
- Especifique a escala, se solicitado:
- Para especificar um valor de escala, insira um valor no prompt do comando.
- Para definir a escala de forma dinâmica, utilize o dispositivo apontador e clique quando avistar a escala apropriada.
- Especifique o ângulo de rotação, se solicitado:
- Para especificar um valor de rotação, insira um valor no prompt do comando.
- Para definir a rotação de forma dinâmica, utilize o dispositivo apontador e clique quando avistar a rotação apropriada.
- Para inserir referências adicionais ao bloco de múltiplas vistas, repita as etapas 3 a 6. 3.
- Pressione Enter para finalizar a inserção de blocos.
