Exercício de tutorial: Criar atalhos de dados
Para criar atalhos de dados
Criar atalhos de dados a partir do desenho ativo.
Atalhos de dados são armazenados na pasta _Shortcuts para o projeto ativo e utilizados para criar referências de dados para os objetos de origem em outros desenhos.
Cada atalho de dados é armazenado em um arquivo XML separado.
Nota: O sistema não permite criar múltiplos atalhos para um determinado objeto dado para criar um atalho para um objeto de referência a partir de outro desenho.
- No Toolspace, na Guia Prospector, clique com o botão direito em
- Na caixa de diálogo Criar atalhos de dados clique em qualquer objeto a ser referenciado em outro desenho, e em seguida, clique em OK.
Para associar um atalho de dados do projeto com o desenho atual
Criar um atalho de dados de projeto padrão para o desenho atual.
Nota: Este procedimento explicitamente cria uma associação. Se o desenho atual não estiver associado a um projeto, e uma referência de dados é inserida, uma associação é criada de forma implícita.
- Abra o desenho no qual deseja definir um projeto padrão de atalhos de dados.
- No Toolspace, na guia Prospector, clique com o botão direito do mouse em Atalhos de dados e clique em Associar projeto ao desenho atual.
- Na caixa de diálogo Associar projeto ao desenho atual, selecione o projeto que deseja associar ao menu suspenso Selecionar projeto.
Nota: Para remover o projeto associado, defina o menu suspenso Selecionar projeto para Nenhum.
- Clique em OK. O projeto se torna o padrão de atalho de dados para o desenho e aparece abaixo do nó atalhos de dados do desenho no Prospector.
Para associar um projeto de atalho de dados à múltiplos desenhos
Associar um projeto de atalho de dados do projeto à desenhos em uma pasta.
- No Toolspace, na guia Prospector, clique com o botão direito do mouse em Atalhos de dados e clique em Associar projeto à múltiplos desenhos.
- Na caixa de diálogo Associar projeto à múltiplos desenhos, selecione o projeto que deseja associar ao menu suspenso Selecionar projeto.
- Clique em OK. Na caixa de diálogo Procurar por pasta, navegue para a pasta de arquivos que contém os desenhos que deseja associar com o projeto.
- Clique em OK. O projeto é associado com todos os desenhos da pasta e aparece em cada desenho de atalhos de dados árvore no Prospector.
Para fazer referência a um atalho de dados
Importação de um objeto de referência para o desenho ativo.
Um objeto do projeto pode ser referenciado para o desenho ativo, que é denominado desenho do consumidor.
Antes de referenciar um objeto de projeto, o desenho atual deve ser salvo.
Somente uma cópia de um objeto de referência pode ser importada para dentro de um desenho. Se a cópia de referência existe, a opção de menu não está disponível.
Os objetos podem ser referenciados somente do projeto ativo, que é exibido em Toolspace, na guia Prospector.
Exercício de tutorial: Referenciar atalhos de dados
- No Toolspace, na guia Prospector, expanda a coleção de Atalhos de dados para encontrar o objeto que deseja referenciar.
- Clique com o botão direito do mouse no objeto. Clique em Criar referência. Uma cópia do objeto é inserida no desenho ativo.
Para remover um atalho de dados
Remover um atalho de dados para torná-lo indisponível para futuros dos dados de referência.
Você pode remover atalhos de dados a partir da coleção de atalhos de dados em Toolspace, na guia Prospector. Fazer isso não remove quaisquer dados de referências para o objeto de origem que existe nos desenhos, mas impede que qualquer pessoa crie mais referências para o objeto.
- No Toolspace, na guia Prospector, expanda a coleção de Atalhos de dados para localizar o atalho que você deseja remover.
- Clique com o botão direito do mouse no objeto e clique em Remover.
Para controlar o acesso ao nó atalhos de dados
Controlar o acesso ao usar os atalhos de dados.
Você pode remover o nó atalhos de dados da guia Prospector da Toolspace. Isto pode ser útil se você deseja evitar o uso de atalhos de dados.
Utilize o comando ShortCutNode para ocultar (desativar) ou exibir (Ativar) o nó atalhos de dados.
- Na linha de comando, insira shortcutnode.
- Defina o valor como 0 para desativar o nó Atalhos de dados ou como 1 para ativar o nó.
Validar atalhos de dados.
Atalhos de dados podem se tornar inválidos se ocorrerem alterações aos nomes ou localizações de desenhos ou objetos de referência.
Quando uma referência de atalhos de dados é quebrada, o ícone
é exibido ao lado da referência de dados inválida no Toolspace, na guia Prospector.
Recarrega as referências de validação de dados se os caminhos de desenho não foram alteradas. Caso contrário, é preciso corrigir referências quebradas.
