Esta seção explica os conceitos e procedimentos para gerenciar atalhos de dados.
Utilizar atalhos de dados envolve dois processos principais:
Atalhos de dados podem ser utilizados para superfícies, alinhamentos, perfis, redes de tubulação, redes de pressão e grupos de molduras da vista.
Se você criar uma referência para um atalho de dados de perfil, um atalho de dados para o alinhamento principal também será criado.
Um atalho de dados fornece um caminho direto para a localização de um objeto de origem compartilhável. Em uma única operação, você poderá criar atalhos de dados para vários objetos em um desenho de origem. O atalho de dados é utilizado somente para a criação de referências de dados.
Uma referência de dados é uma cópia somente de leitura de um objeto de origem, inserida em outro desenho, frequentemente chamada de desenho de consumo. A partir da guia Prospector, é possível selecionar um atalho para um objeto e criar uma referência para este objeto no desenho ativo. A referência de dados mantém um vínculo ativo para o objeto de origem no desenho de origem, sem levar em conta o atalho de dados.
Na guia Prospector do Toolspace, o nó Atalhos de dados exibe o caminho para o projeto ativo, onde atalhos de dados são armazenados. Estes atalhos de dados podem ser criados a partir de qualquer desenho associado ao projeto ativo. A imagem mostra como o nó Atalhos de dados aparecerá se o projeto ativo for Arco.
Pastas de atalho na árvore Prospector para projeto de amostra Arco
Se você alterar o projeto ativo, o nome do novo projeto aparecerá no nó Atalhos de dados e as subpastas conterão somente os atalhos no novo projeto ativo. Um determinado desenho de consumo pode conter referências de dados a partir de vários projetos.
O objeto de referência possui geometria somente de leitura, mas o usuário pode aplicar um estilo de objeto local, aplicar anotação personalizada, fazer análise limitada e acessar as propriedades do objeto de origem. O objeto de referência ocupará menos espaço no arquivo quando o desenho de consumo for salvo. Se o objeto de origem for editado, o processo de sincronização garantirá que mudanças sejam refletidas no objeto de referência. Sincronização ocorre quando o desenho de consumo estiver aberto e também pode ser executada manualmente pelo usuário. Você pode promover uma referência de dados para um objeto independente que possa ser editado; após a promoção, ele não será mais atualizado a partir de seu objeto de origem.
