Caixa de diálogo Editar estilo de legenda padrão
As mesmas configurações padrão estão disponíveis em cada uma das caixas de diálogo Editar estilo de legenda padrão.
Legenda
Estilo do texto
Especifica um estilo de texto padrão para todos os componentes de texto de legenda em um desenho. O padrão é Standard.
Selecione um estilo de texto pela lista de todos os estilos de texto do AutoCAD definidos no desenho atual.
Visibilidade
Especifica se todos os estilos de legenda em um desenho estão visíveis.
Dica: Utilize esta configuração para ativar ou desativar rapidamente todas as legendas no desenho.
Camada
Especifica a camada padrão para todos os estilos de legenda em um desenho.
A camada padrão é 0. Quando a camada estiver definida como 0, as legendas utilizarão as propriedades da camada de objeto principal especificadas na guia Camadas de objeto da caixa de diálogo Configurações do desenho.
Clique em para exibir a caixa de diálogo Seleção de camada.
Nota: Esta configuração especifica a camada pela qual as legendas obtêm suas propriedades de exibição. As legendas são desenhadas na camada de objeto principal.
Comportamento
Referência de orientação
Especifica a referência de orientação das legendas.
  • Objeto: Gira legendas em relação à direção zero do objeto. Você pode determinar a direção zero do objeto com base em seus pontos inicial e final. Se o vetor do objeto mudar no ponto de âncora na legenda, a orientação será atualizada automaticamente. Esta é a configuração padrão.
  • Visualizar: força legendas a realinhar para uma orientação de visualização na tela em ambas as visualizações de modelo e layout. Sempre assuma que o ângulo zero seja horizontal, independentemente do giro do UCS ou do Dview. Se a visualização mudar, a orientação de legenda será atualizada com ela.
  • Sistema de Coordenadas Mundial: Ajusta as legendas de acordo com o ângulo entre a vista atual e a vista mundial. Mudar a vista ou o UCS atual não afeta a rotação da legenda com relação ao Sistema de Coordenadas Mundial.
Para obter mais informações, consulte Para especificar orientação de legenda.
Inserção forçada
Especifica a posição de uma legenda com relação a um objeto. Aplica-se somente quando a opção Referência de orientação estiver definida como Objeto e os objetos forem linhas, segmentos de arco ou segmentos de spline.
  • Nenhum: Mantém a posição da legenda conforme composta com relação ao objeto. Esta é a configuração padrão.
  • Topo: Ajusta a posição da legenda acima de um objeto.
  • Baixo: ajusta a posição da legenda abaixo de um objeto.
Nota: A Planta legível deve ser definida como Verdadeiro ao utilizar as configurações Cima ou Baixo.
Forçar no lado interno da curva
Especifica se as legendas são posicionadas no lado interno ou externo de uma curva. Disponível somente para estilos de legenda de curva. Esta configuração tem precedência sobre qualquer configuração de inserção forçada.
  • Nenhum: Deixa os componentes conforme compostos.
  • Lado interno : Move os componente de legenda no lado externo da curva para o lado interno da curva. Os componentes mantêm o mesmo deslocamento e rotação.
  • Lado externo : Move os componente de legenda no lado interno da curva para o lado externo da curva. Os componentes mantêm o mesmo deslocamento e rotação.
Nota: Estas configurações se aplicam somente quando a opção Referência de orientação estiver definida como Objeto.
Legibilidade de planta
Planta legível
Especifica a rotação de texto para garantir que todos os componentes de texto em legendas possam ser lidos facilmente na vista da planta.
  • Verdadeiro: Gira o texto para garantir que ele possa ser lido facilmente na vista da planta ou como se fosse visto de um ângulo na parte inferior ou no lado direito da tela/papel. Esta é a configuração padrão.
    Qualquer texto com um ângulo maior do que o ângulo especificado na configuração Viés de legibilidade, ou com um ângulo menor que o Viés de legibilidade mais 180 graus, estará em violação a legibilidade de planta, e será ajustado automaticamente.
    Para obter mais informações sobre texto de planta legível, consulte Para especificar que legendas são de planta legível.
  • Falso: Exibe o texto conforme inserido.
Esta opção se aplica somente a componentes de texto em legendas.
Especifica o ângulo no qual o texto de legenda gira 180 graus para continuar como planta legível.
Inverter âncoras com texto
  • Verdadeiro: Assegura que, se o texto for girado tornar planta legível, as âncoras também serão invertidas.
  • Falso: a legenda invertida sempre se parece com um espelho do original.
Componentes
Altura do texto
Especifica a altura de plotagem para o texto da legenda. Insira um valor positivo maior do que zero. O valor será aplicado a todos os componentes de texto.
Cor
Especifica a cor para componentes de legenda. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Tipo de linha
Especifica o tipo de linha para componentes de legenda. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha.
Espessura
Especifica a espessura para componentes de legenda. Clique em para abrir a caixa de diálogo Espessura da linha.
Expandir segmentos externos
Especifica se o componente de estilo da legenda deve se estender para fora dos segmentos.
Nota: Esta configuração se aplica somente aos estilos de linha de lote e de legenda de curva.
  • Verdadeiro: Legenda o limite externo de lotes, ao invés de segmentos de lote individuais. Por exemplo, se quatro lotes compartilham um limite externo, utilize esta opção para legendar o limite externo combinado.
  • Falso: Legenda segmentos de lote individuais.
Chamada de detalhe
Estilo de ponta de seta
Especifica um estilo de ponta de seta para uma chamada de detalhe.
Selecione um estilo de ponta de seta na lista. Ou, selecione Nenhum para exibir chamadas de detalhe sem pontas de seta. O estilo de ponta de seta padrão é Preenchido e fechado.
Para obter mais informações sobre estilos de ponta de seta, consulte “Escolher cotas de pontas de seta” na Ajuda do AutoCAD.
Tamanho de ponta de seta
Especifica o tamanho da ponta de seta. O tamanho da ponta de seta padrão é definido em unidades de plotagem (polegadas ou milímetros). As unidades de plotagem são determinadas pelas unidades do desenho estabelecidas nas configurações do desenho.
Insira zero ou um número positivo. Um valor de zero significa que uma chamada de detalhe é exibida sem uma ponta de seta.
Visibilidade
Especifica se chamadas de detalhe estão visíveis quando você arrasta uma legenda de sua posição original.
Tipo
Especifica a forma da chamada de detalhe.
  • Chamada de detalhe reta: Desenha uma chamada de detalhe reta quando você arrasta uma legenda. Este é o tipo de chamada de detalhe padrão.
  • Chamada de detalhe de spline: Desenha uma chamada de detalhe de spline (ou curva suave).
Cor
Especifica a cor para chamadas de detalhe. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Tipo de linha
Especifica o tipo de linha para chamadas de detalhe. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha.
Espessura
Especifica a espessura para chamadas de detalhe. Clique em para abrir a caixa de diálogo Espessura da linha.
Componentes de estado arrastado
Exibir
Especifica como o conteúdo da legenda é exibido após ela ser arrastada de sua posição padrão.
  • Conforme composto: mantém as configurações originais para orientação e composição. Quando selecionado, todas as outras propriedades na categoria Componentes de estado arrastado se tornam indisponíveis para edição. Esse é o padrão.
  • Texto sobreposto. Reformata as legendas com base nas configurações nesta categoria Componentes de estado arrastado.
Nota: Quando Exibir estiver definida como Texto sobreposto, todos os blocos, linhas e setas de direção serão removidos. Os componentes de texto são sobrepostos verticalmente com base na ordem em que os componentes de texto foram criados no estilo de legenda.
Visibilidade do bordo
Especifica se um bordo é visível para legendas arrastadas.
Tipo de borda
Especifica a forma do bordo.
  • Retangular: desenha um retângulo.
  • Arredondado Retangular: Desenha um retângulo com cantos arredondados.
    O raio usado para criar um retângulo arredondado é calculado adicionando o valor de borda e intervalo da chamada de detalhe e a metade da altura total do texto (incluindo caracteres decrescentes e caracteres subscritos e sobrescritos).
  • Circular: desenha um bordo circular.
Borda e intervalo da chamada de detalhe
Especifica a distância entre a chamada de detalhe e o texto da legenda. Insira um valor positivo maior do que zero.
O valor de intervalo também é utilizado para definir o espaço entre o bordo e o texto da legenda.
Altura do texto
Especifica a altura de plotagem para todos os componentes de texto. Insira um valor positivo maior do que zero.
Nota: Quando Exibir estiver definida como Conforme composto, esta propriedade estará indisponível para edição.
Anexação da chamada de detalhe
Especifica o local onde um gancho da chamada de detalhe é desenhado em relação ao conteúdo da legenda.
  • Topo da linha de cima (de múltiplas linhas de texto)
  • Meio da linha de cima (de múltiplas linhas de texto)
  • Meio (de linha única de texto)
  • Meio da linha de baixo (de múltiplas linhas de texto)
  • Baixo da linha de baixo (de múltiplas linhas de texto)
Meio é a configuração padrão.
Justificação da chamada de detalhe
Especifica como o texto da legenda é justificado em relação à chamada de detalhe.
  • Verdadeiro. O texto será justificado à esquerda quando a chamada de detalhe estiver à esquerda, e justificado à direita quando a chamada de detalhe estiver à direita, conforme mostrado na seguinte ilustração. Esta é a configuração padrão.
  • Falso. O texto é justificado à esquerda independentemente da localização da chamada de detalhe, conforme mostrado na seguinte ilustração:
Cor
Especifica a cor para componentes arrastados. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar cor.
Tipo de linha
Especifica o tipo de linha para componentes arrastados. Clique em para abrir a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha.
Espessura
Especifica a espessura para componentes arrastados. Clique em para abrir a caixa de diálogo Espessura da linha.
Diminuir todas as categorias
Diminui as categorias de propriedade para mostrar apenas o item de nível superior.
Expandir todas as categorias
Expanda categorias para mostrar todas as propriedades.
Substituir todas as dependências
Seleciona todas as caixas de seleção na coluna Substituir, que impede a configuração de ser alterada se o valor for modificado em uma configuração de nível superior. Esta opção não está disponível no nível do desenho.
