Para calcular a superfície das bacias de contribuição
  1. Localize uma área de interesse no desenho.
  2. Opcionalmente, execute as seguintes etapas:
    1. Clique na guia Analisarpainel de Dados do soloCaminhos de fluxo Queda de água Pesquisa.
      Este comando cria uma polilinha que representa o caminho da queda de água de um ponto na região selecionada para o ponto de depressão nesta região.
    2. Selecione a polilinha do caminho de queda de água, clique com o botão direito do mouse e selecione Propriedades.
    3. No GerenciadorPropriedades, em Geometria, navegue para o último vértice e copie e cole as coordenadas X- e Y- (separado por vírgula sem espaço) em um arquivo de texto.
  3. Clique na guia Analisarpainel Dados de terrenoÁrea de contribuição Área de contribuição Pesquisa.
  4. Na caixa de diálogo Bacia de contribuição, clique na coluna Valor para a propriedade Camada de área de contribuição e clique em para selecionar uma camada existente ou crie uma camada na caixa de diálogo Criar camada.
    BestPractice: Isto é útil para colocar a região da área de contribuição em uma camada separada. A seguir, é possível controlar elementos visuais de estilo, como cor e tipo de linha.
  5. Clique na coluna Valor para o Tipo de objeto da área de contribuição, e selecione um tipo de linha.
    Dica: Se você selecionar Polilinha 2D, é possível utilizar o comando de Área do AutoCAD na região da área de contribuição. Se você selecionar Polilinha 3D, é possível utilizar os valores de elevação dos vértices da polilinha para análise.
  6. Clique na coluna Valor para a propriedade Marcador de área de contribuição, e especifique se você deseja marcar o ponto da área de contribuição.
  7. Clique em na coluna Valor da propriedade Estilo de marcador da área de contribuição e, a seguir, selecione um estilo na caixa de diálogo Estilo de marcador da área de contribuição. Clique em OK.
  8. Se mais de uma superfície está disponível no desenho, clique na superfície na qual deseja executar a análise de região da área de contribuição, ou pressione Enter para selecionar uma superfície na caixa de diálogo Selecione uma superfície.
  9. Especifique uma localização de área de contribuição. Você pode colar as coordenadas que foram copiadas na etapa 2 ou clicar na localização desejada.
    O limite da região da área de captação aparece no desenho, e o valor da área da região é exibido na linha de comando.
