Caixa de diálogo Definir bacia coletora a partir de entidades
Utilize esta caixa de diálogo para definir uma bacia coletora, a partir da análise de armazenagem de fase, a partir de curvas de nível de superfície ou polilinhas.
Essa caixa de diálogo é acessada a partir da caixa de diálogo Armazenagem de fase.
Parâmetros de criação de bacia coletora
Nome da bacia coletora
Especifica um nome para a bacia coletora.
Define bacia coletora a partir de curvas de nível de superfície
Permite definir a bacia coletora, usando todas as contornos de uma superfície selecionada no desenho. Depois de selecionar esta opção, clique em Definir para selecionar a superfície no desenho. Todas as curvas de nível da superfície são usadas na definição da bacia coletora. Curvas de nível de superfície devem ser visíveis no estilo de superfície para utilizar esta opção. Para maiores informações, consulte Exibir as curvas de nível para a análise de volume da armazenagem de fase de superfície.
Nota: Se você deseja definir a bacia coletora a partir de curvas de nível selecionadas em vez de todas as curvas de nível, selecione Definir bacia coletora a partir de polilinhas e, a seguir, clique em Extrair objetos de superfície.
Define bacia coletora a partir de polilinhas
Permite que você use um dos seguintes métodos para selecionar polilinhas:
  • Para selecionar polilinhas existentes no desenho, selecione Definir bacia coletora a partir de polilinhas e, a seguir, clique em Definir na parte inferior da caixa de diálogo e selecione as polilinhas no desenho.
  • Para definir a bacia coletora a partir de polilinhas selecionadas que são extraídas das curvas de nível de superfície, selecione Definir bacia coletora a partir de polilinhas e, a seguir, utilize as opções na seção da caixa de diálogoOpções do método de polilinha . A seguir, clique em Definir para selecionar as polilinhas extraídas.
Opções Método de polilinha
As opções nesta seção de caixa de diálogo são ativadas quando você seleciona Definir bacia coletora a partir de polilinhas.
Extrair Objetos da superfície
Extrai polilinhas a partir da curva de nível de superfície, as quais você pode utilizar para definir a bacia coletora. Após clicar no botão, selecione a superfície no desenho e pressione Enter. Curvas de nível de superfície devem ser visíveis no estilo de superfície para utilizar esta opção. Para maiores informações, consulte Exibir os curvas de nível para análise do volume de armazenagem de fase da superfície. Quando você clica em Definir na caixa de diálogo Definir bacia coletora a partir de entidades, é possível selecionar as polilinhas que foram criadas para definir a bacia coletora.
Nota: Enquanto a opção Definir bacia coletora a partir de contornos de superfície utiliza todos as curvas de nível de uma superfície para a entrada de dados, você pode usar a opção Extrair objetos da superfície para extrair dados de curvas de nível selecionadas, por exemplo, aquelas que definem uma depressão.
Alterar as entidades selecionadas para a camada seguinte
Especifica que entidades selecionadas são movidos para uma nova camada. Insira o nome da camada.
Exclua Entidades não selecionadas nas camadas selecionadas
Limpa o desenho, ao excluir quaisquer entidades que foram criadas por Extrair entidades da superfície, mas que você não seleciona com o botão Definir.
Definir
Permite selecionar polilinhas no desenho a ser usado, para definir a bacia coletora. Após clicar no botão, selecione as polilinhas no desenho. Estas podem ser polilinhas existentes no desenho, ou polilinhas que foram extraídas usando o botão Extrair objetos da superfície.
