Utilize esta caixa de diálogo para criar uma rede de pressão de um objeto do desenho.
Você pode selecionar um dos seguintes tipos de entidade em um desenho e criar uma rede de pressão: linha, arco, polilinha 2D ou 3D, linha de recurso, alinhamento ou imagem do levantamento topográfico.
Especifica o nome da rede de pressão. Cada de rede de pressão deve ter um nome exclusivo.
Abre a caixa de diálogo Modelo de nome, onde é possível modificar o modelo de nomenclatura da rede de pressão.
Especifica uma descrição opcional para a rede de pressão.
Especifica a lista de peças associada com essa rede de pressão.
Abre a caixa de diálogo Camadas de rede de pressão, onde é possível atribuir vários componentes de visualização da rede de pressão para camadas específicas no desenho.
Especifica a superfície associada com esta rede de pressão.
Especifica o alinhamento associado com esta rede de pressão.
Quando esta opção for selecionada, as elevações dos vértices ao longo da entidade selecionada são utilizados para definir as elevações das peças criadas na rede. As seguintes opções estão disponíveis: Externo superior, Coroa, Linha de centro, Inverter, Inferior externo.
