Sobre como criar redes de pressão na vista da planta
O layout de vista da planta estabelece a localização horizontal e a informação vertical inicial para a rede de pressão.
Assistir ao vídeo: Criar o layout de uma rede de pressão na planta
00:04:44
Com áudio
Crie o layout horizontal de uma rede de pressão.
O processo de criação de rede de pressão
Criar uma rede de pressão na vista da planta envolve especificar configurações padrão na caixa de diálogo Criar redes de tubulação de pressão, e, a seguir, utilizar as ferramentas na faixa de opções Layout de planta de rede de pressão para esquematizar a rede de pressão. O layout pode ser feito em segmentos desconectados, que podem ser conectados posteriormente ao inserir peças, ou como segmentos contínuos.
As seções a seguir descrevem alguns dos principais conceitos a respeito do layout de rede de pressão na vista da planta.
Para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho quando estiver trabalhando com redes de pressão na vista da planta, consulte Fluxo de trabalho: para esquematizar uma rede de pressão na vista da planta.
Dicas de layout
O processo de layout deve incluir conectar a uma peça existente. Quando o cursor está perto de uma peça existente com uma conexão livre, um glifo pequeno aparece para indicar o potencial para conectar as duas peças. Quando clicar no desenho para inserir uma peça quando este glifo é exibido, uma conexão é criada.
Nota: Esta dica também aparece quando uma peça de rede de pressão é editada por alças. O glifo indica uma conexão potencial, mas não necessariamente uma correta. Por exemplo, uma verificação de validação subsequente pode identificar uma incompatibilidade de diâmetro ou problema de deflexão nesta conexão.
Nota: Você pode desejar desativar snaps de objetos ao trabalhar com determinados comandos de rede de pressão. Por exemplo, ao utilizar o comando Quebrar tubulação, o snap ao objeto de extremidade irá efetuar o snap no ponto de seleção até a extremidade da tubulação ao invés de permiti-lo selecionar um ponto ao longo do segmento de tubulação.
Adicionando dobras ou deflexões para controlar a direção da rede de pressão
As duas opções de layout principais na vista da planta: Tubulações e dobras e Tubulações somente.
A opção Tubulações e dobras é selecionada por padrão quando o processo de layout é iniciado. Usando a opção Tubulações e dobras, as dobras são inseridas quando há uma alteração de direção do caminho da rede de pressão. Usando a opção Tubulações somente é possível inserir tubulações desviadas para criar alterações direcionais no caminho da rede de pressão.
A Bússola, que é exibida durante o layout de rede de pressão na vista da planta, mostra quais ângulos de dobra (para a opção Tubulações e dobras) ou ângulos de desvio (para a opção Tubulações somente) podem ser utilizados para o material e o tamanho da tubulação atualmente selecionada.
Nota: Se não há dobras que coincidam com o tipo de tubulação selecionado na lista de peças atual, ou se a deflexão não é permitida para a peça selecionada no momento, a bússola não exibe qualquer marcação de ângulo.
Desenhando segmentos curvos de rede de pressão
Ambas opções Tubulações e dobras e Tubulações somente podem criar segmentos curvados.
Um segmento curvado pode representar uma tubulação flexível (quando a peça de tubulação de pressão tem um Raio de flexão mínimo maior do que zero), ou pode representar uma série de tubulações rígidas e retas (quando a peça de tubulação de pressão tem um Raio de flexão mínimo de zero).
Definindo informações de elevação para a rede de pressão
Informações de elevação inicial é definida para a rede de pressão durante o layout na vista da planta. Elevações são estabelecidas nos pontos de início e fim (para tubulações de pressão) ou pontos de inserção (para conexões e equipamentos).
Durante o layout da planta, é possível estabelecer a informação de elevação das seguintes formas:
  • Você pode especificar uma superfície de referência e valor de cobertura.
    • Você pode especificar a superfície de referência na caixa de diálogo Criar redes de tubulação de pressão, ou na guia da faixa de opções Layout de planta de rede de pressão.
    • O valor da cobertura é especificado na guia da faixa de opções Layout de planta de rede de pressão.
  • Você pode especificar uma elevação na linha de comando (usando a opção Elevação) antes de especificar o primeiro ponto de tubulação de pressão.
    • Se nenhuma superfície de referência é especificada, este elevação é utilizada como a linha de centro da elevação para os segmentos de tubulação e a elevação do ponto de inserção para conexões e equipamentos.
    • Se uma superfície de referência é especificada, esta elevação é utilizada como elevação inicial da linha de centro para o primeiro segmento de tubulação somente.
  • Se nem uma superfície de referência ou elevação simples é especificada na linha de comando, a rede de pressão é definida em uma elevação absoluta de 0.
Após a rede de pressão ser estabelecida em uma vista de planta, também é possível atribuir e editar informações de elevação para peças nas caixas de diálogo Propriedades de tubulação de pressão, Propriedades de conexão, e Propriedades de equipamento.
Após as informações de inicial serem estabelecidas, é possível efetuar o ajuste fino das informações de elevação no gráfico do perfil longitudinal. Para obter mais informações, consulte Sobre como trabalhar com redes de pressão no gráfico do perfil longitudinal.
Estabelecimento informações de estaca e deslocamento para a rede de pressão
Se deseja atribuir informações de estaca e deslocamento para a rede de pressão para propósitos de legendas, é possível atribuir um alinhamento de referência para a rede de pressão. Você pode especificar o alinhamento de referência na caixa de diálogo Criar redes de tubulação de pressão, ou na guia da faixa de opções Layout de planta de rede de pressão.
Nota: Isso não é o mesmo que criar um alinhamento a partir da rede de pressão; no entanto, se criar um alinhamento a partir da rede de pressão, é possível subsequentemente atribuir aquele alinhamento como o alinhamento de referência da rede de pressão.
Adicionando tubulações, conexões e equipamentos na vista da planta
Conexões e equipamentos podem ser inseridos na vista da planta usando as opções Adicionar conexões e Adicionar equipamentos.
Não há uma opção específica para Adicionar tubulação em uma vista de planta. Tubulações podem ser adicionadas ao reiniciar a opção Tubulações e dobras ou Tubulações somente, ou usando a alça Continuar Layout.
