Utilizar esta barra de ferramentas para criar e editar linha de amostra ao longo do alinhamento horizontal.
No método de criação da linha de amostra atual, o nome de alinhamento associado com a linha de amostra e a camada na qual a linha de amostra está contida são exibidas na parte inferior da ferramenta.
Especifica o formato do nome da próxima linha de amostra a ser criada. O formato padrão é <SL> - <[Próximo Contador]>.
<SL> é o nome da linha de amostra.
<[Próximo contador]> é um número inteiro maior ou igual a um, que aumenta conforme cada linha de amostra vai sendo criada no desenho. Esta convenção de nomenclatura é baseada no nome de modelo.
Insira um nome ou edite uma convenção de nomenclatura padrão na caixa de diálogo Nome de modelo.
Abre a caixa de diálogo Modelo de nome. Editar a linha de amostra padrão convenção de nomeação.
Solicita que você escolha o alinhamento horizontal no desenho para associar com a linha de amostra. Depois de clicar no alinhamento no desenho, a Ferramentas de Linha de amostra da barra de ferramentas é reaberta.
Exibe o grupo de linhas de amostra atual com a linha de amostra com a qual está associada. Se nenhum grupo de linhas de amostra foi definido, você é solicitado a inserir um novo nome para grupo de linhas de amostra.
Especifica a ação do grupo de linhas de amostra usada para criar ou modificar o grupo de linhas de amostra. O valor padrão é o último método utilizado. Clique na seta para baixo para exibir outras ações.
Exibe os diferentes métodos de criação da linha de amostra utilizados para criar as linhas de amostra. Clique na seta para baixo para exibir outras ações.
Clique para selecionar uma linha de amostra e visualização e editar as informações na caixa de diálogo Editar linha de amostra.
Alterna a exibição da caixa de diálogo Editar linha de amostra. Para povoar colunas da caixa de diálogo Editar linha de amostra, selecione a linha de amostra a partir do desenho usado.
Desfaz a última ação.
Refaz a última ação. Limitada a uma operação.
