Para ajustar os volumes de nivelamento
  1. Clique na guia Analisarpainel Volumes e materiaisFerramentas de volume de nivelamento Pesquisa.
  2. Nas Ferramentas de volume do nivelamento, clique em .
  3. Na caixa de diálogo Selecionar grupo de nivelamento, selecione um grupo de nivelamento ou crie um novo.
  4. Opcionalmente, clique para rever e alterar as propriedades para o grupo de nivelamento.
    Nota: Se você não visualizar as informações exibidas nas caixas de volume Corte, Preenchimentoe Líquido, verifique as Propriedades de grupo do nivelamentopara garantir que aCriação de superfície automática seja selecionada e uma Superfície base de volume seja especificada.
  5. Selecione Grupo inteiro ou Seleção para identificar os objetos de nivelamento para os quais você deseja elevar ou abaixar para efetuar os ajustes de volume. Para Seleção, clique e selecione objetos no desenho.
  6. No campo numérico na parte superior das Ferramentas de volume do nivelamento, insira a distância (normalmente pés ou metros) que os objetos de nivelamento serão elevados ou abaixados para cada ajuste de elevação.
  7. Execute um dos procedimentos a seguir:
    • Para ajustar manualmente a elevação do nivelamento, clique em ou e observe os valores alterados para os volumes de corte, preenchimento e líquido.
    • Para ajustar automaticamente a elevação para atender um destino do volume de líquido, clique em . Insira o volume de destino na caixa de diálogo Volume de equilíbrio automático e, a seguir, clique em OK. A elevação é ajustada várias vezes, chegando o mais próximo possível do destino.
Nota: O equilíbrio automático do volume é um processo interativo, que ajusta os nivelamentos para cima ou para baixo em etapas progressivamente menores para obter volume de destino. Normalmente, o volume resultante não é exatamente o que foi inserido como o valor de destino. Para impedir que ajuste e recalcule os volumes excessivamente, ele para quando o resultado está dentro de uma tolerância de 0,1% do volume de líquido inicial. Se o resultado não for suficientemente perto do seu volume de destino, você pode executar novamente o comando.
