A compreensão dos principais termos a seguir o ajudará a começar a usar o Gerador de peça.
Controla o tamanho de um recurso. Quando alterado, o recurso é redimensionado. Pode ser expresso como um valor constante, um valor como parte de uma tabela, um valor calculado, ou uma lista de valores.
Faz referência à categoria de peça. Há somente dois tipos de domínio, por padrão: tubulações e estruturas. Cada tipo de domínio tem um comportamento exclusivo no AutoCAD Civil 3D.
Na modelagem de peças, determina como um objeto geométrico, como uma linha, um arco ou um círculo, pode alterar a forma ou o tamanho. Por exemplo, um círculo tem dois graus de liberdade: o centro e o diâmetro. Quando esses valores são fixos, os graus de liberdade precisam ser eliminados.
A forma da peça que representa os possíveis tamanhos e definido por parâmetros, geometria, dimensões e restrições geométricas.
Um método de solução que usa os valores dos parâmetros da peça para dimensionar a peça de forma dinâmica.
Um plano infinito relacionado a um ou mais recursos do modelo. Os planos de trabalho fornecem um local no espaço de onde constrói o modelo.
Um bloco de construção de um modelo de peça de rede de tubulação. Você combina recursos para criar modelos de peças de rede de tubulação.
Controla a forma de um recurso, estabelecendo relações entre os recursos no modelo.
Um conjunto específico de valores aplicado ao modelo paramétrico para definir um tamanho único.
