Para converter as entidades do AutoCAD em subentidades de perfil
Converter uma linha ou curva polinomial do AutoCAD para uma subentidade de perfil. Linhas e curvas do AutoCAD podem ser criadas utilizando as entidades de melhor ajuste ou comandos similares.
A subentidade convertida se torna parte da geometria do perfil resolvida se quaisquer das seguintes condições forem atendidas:
Antes da conversão, ela deve ser anexada a um ponto final sem anexação de outra entidade não resolvida no perfil.
Após ter sido convertida, ela pode se unir a uma geometria de perfil resolvida usando as ferramentas de layout do perfil.
Criar um gráfico do perfil longitudinal ou selecionar um perfil existente.
Nota: Se a subentidade convertida estiver oculta atrás da entidade do AutoCAD de origem, use Shift+barra de espaço para selecioná-la. Passe o cursor sobre a entidade branca do AutoCAD. Mantenha pressionada a tecla Shift e, a seguir, pressione a barra de espaço para destacar a subentidade do perfil. Clique para selecionar a subentidade do perfil e, a seguir, solte a tecla Shift. Clique na subentidade do perfil novamente para selecioná-la e continuar com o comando.
