Exclua um alinhamento na janela de desenho ou na guia Prospector de Toolspace.
Quando você exclui uma entidade de alinhamento, a Restrição de tangência das entidades adjacentes é alterada automaticamente, conforme necessário.
Por exemplo, se você tem uma curva livre entre duas linhas fixas e exclui a segunda linha, a curva é alterada para Restringida pela anterior (Flutuante). Isso acontece porque uma entidade livre só pode existir entre duas entidades fixas.
Quando você exclui um alinhamento da janela de desenho, os objetos dependentes também serão excluídos. Se você selecionar o alinhamento na janela de desenho e pressionar Excluir, o corredor e o perfil são removidos da janela de desenho. O perfil também é excluído do Prospector porque ele é secundário do objeto de alinhamento. O objeto do corredor ainda está presente no Prospector porque o alinhamento foi somente um dos objetos a partir do qual ele foi criado. Você pode adicionar outro alinhamento ao corredor como linha base e, em seguida, recriar o corredor.
Se outros objetos foram criados a partir de um alinhamento, não é possível utilizar o Prospector para excluir o alinhamento. Por exemplo, um perfil e corredor podem ser criados a partir de um alinhamento. Se você clicar com o botão direito do mouse no Prospector, a opção Excluir não estará disponível.
A Restrição de tangência das entidades adjacentes é alterada automaticamente, conforme necessário.
