Use essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações específicas da intersecção.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo de Edição de configurações relacionadas à Intersecção (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho).
Utilize estas configurações para especificar os padrões atribuídos à criação de objeto de intersecção.
Especifica a frequência para inserir montagens ao longo de segmentos tangentes da linha base do corredor da área de intersecção.
Especifica a frequência para inserir montagens ao longo de segmentos curvados da linha base do corredor da área de intersecção.
Especifica a frequência para inserir montagens ao longo de segmentos espirais da linha base do corredor da área de intersecção.
Especifica se deseja adicionar montagens em pontos de geometria horizontal da linha base do corredor na área de intersecção.
Especifica se deseja adicionar montagens em pontos críticos de superelevação da linha base do corredor na área de intersecção.
Especifica se deseja adicionar montagens em pontos de geometria do perfil da linha base do corredor na área de intersecção.
Especifica se deseja adicionar montagens para os pontos mais altos e mais baixos do perfil para definir o corredor de intersecção.
Especifica a frequência em que as montagens de objeto de intersecção são inseridas ao longo de segmentos curvados do perfil.
Utilize estas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos à criação da intersecção.
Especifica a opção de declividade do corredor para os corredores criado na área de intersecção. Coroamento principal da estrada mantido: Quando essa opção é selecionada, o coroamento principal da estrada é mantido através da intersecção. Todos os coroamentos mantidos: quando essa opção é selecionada, o coroamento de ambas as estradas incluídas na intersecção são mantidos através da intersecção.
Especifica a extensão de intersecção ao longo da estrada principal como quando ela entra e sai da intersecção. Se as esquinas de meio-fio estiverem definidas, este parâmetro não será usado e, em vez disso, as extensões serão calculadas pelas extensões da esquina do meio-fio em qualquer lado da intersecção.
Especifica a extensão de intersecção da estrada secundária quando ela entra e sai da intersecção. Se as esquinas de meio-fio estiverem definidas, este parâmetro não será usado e, em vez disso, as extensões serão calculadas pelas extensões da esquina do meio-fio em qualquer lado da intersecção.
Especifica se deseja criar alinhamentos de esquina do meio-fio.
Especifica se deseja criar perfis de esquina do meio-fio.
Especifica se deseja criar corredores de intersecção.
Especifica a distância de deslocamento a partir da linha de centro no lado esquerdo da estrada principal.
Especifica a distância de deslocamento a partir da linha de centro no lado direito da estrada principal.
Especifica a distância de deslocamento a partir da linha de centro no lado esquerdo da estrada secundária.
Especifica a distância de deslocamento a partir da linha de centro no lado direito da estrada secundária.
Especifica como o comprimento do alinhamento de deslocamento é determinado. Quando Para extensões de intersecção é selecionado, alinhamentos de deslocamento são estendidos até o comprimento da extensão do objeto de intersecção. Quando Alinhamento do início ao fim é selecionado, alinhamentos de deslocamento são criados o comprimento do alinhamento principal.
Especifica a inclinação transversal do lado esquerdo da estrada principal.
Especifica a inclinação transversal do lado direito da estrada principal.
Especifica a inclinação transversal do lado esquerdo da estrada secundária.
Especifica a inclinação transversal do lado direito da estrada secundária.
Especifica o tipo de esquina de meio-fio usado para a intersecção: Chanfro, Filete circular, ou Arco de 3 centros.
Quando Filete circular é selecionado como o tipo de esquina de meio-fio, esta opção permite que especifique o raio do filete circular de esquina de meio-fio.
Quando Arcos de 3 centros for selecionado como o tipo de esquina de meio-fio, esta opção permite que especifique o raio para cada uma das três curvas na esquina de meio-fio.
Quando Arcos de 3 centros for selecionado como o tipo de esquina de meio-fio, esta opção permite que especifique o comprimento para a primeira e terceira curva na esquina do meio-fio.
Quando o chanfro é selecionado como o tipo de esquina de meio-fio, esta opção permite que especifique o comprimento do filete de chanfro da esquina de meio-fio ao longo da pista de entrada ou saída.
Especifica se deseja alargar a pista de entrada conforme ela entra na intersecção.
Especifica se deseja alargar a pista de saída conforme ela sai da intersecção.
Especifica a distância de deslocamento aplicada às regiões de alargamento, em ambas as entradas para a intersecção, e como ela sai da intersecção.
Especifica o comprimento da parte de alargamento da esquina de meio-fio em ambas as entradas para a intersecção, e como ele sai da intersecção.
Especifica o tipo de transição utilizada para o alargamento: Linear, Curva-Linha-Curva, Curva-Curva -Curva reversa ou Curva - Curva reversa.
Quando Linear é selecionado como o Tipo de transição, esta opção permite que especifique o tipo de transição linear usado para o alargamento: Por comprimento ou Pela taxa de conicidade.
Quando Por comprimento for selecionado como o Tipo de transição linear, esta opção permite especificar o comprimento da transição para o alargamento.
Quando Por relação de conicidade for selecionado como o Tipo de transição linear, esta opção permite especificar o a taxa da conicidade para o alargamento.
Quando uma opção de curva for selecionada como o Tipo de transição, esta opção permite que especificar o raio para a primeira e o segunda curva usadas no alargamento.
Quando Curva-Curva - Curva reversa for selecionada como o Tipo de transição, esta opção permite especificar o raio para a primeira e a segunda curva usadas no alargamento.
Especifica se deseja aplicar as regras de declividade.
Especifica a declividade máxima que pode ser utilizada no perfil para a estrada secundária.
Especifica a alteração de declividade máxima que pode ser utilizada no perfil para a estrada secundária.
Especifica o método que é utilizado para ajustar a declividade do perfil da estrada secundária. Quando Para extensões de intersecção é selecionado, a declividade do perfil da estrada secundária é ajustado para dentro das extensões do objeto de intersecção. Quando Especificar distância é utilizado, a declividade do perfil da estrada secundária é ajustado pelo valor que é inserido no Valor de distância.
Especifica a distância que é utilizado para ajustar a declividade de entrada e saída ao longo do perfil da estrada secundária quando Especificar Distância for selecionado para Regra de distância para ajustar a declividade.
Especifica o método utilizado para definir o perfil de esquina de meio-fio.
Especifica o perfil de esquina do meio-fio a ser estendido ao longo da pista de entrada da intersecção.
Quando Estender perfil ao longo da pista de entrada é definida como Sim, esta opção permite que especificar o comprimento para estender o perfil de esquina de meio-fio ao longo da pista de entrada da intersecção.
Especifica o perfil de esquina do meio-fio a ser estendido ao longo da pista de saída da intersecção.
Quando Estender perfil ao longo da pista de entrada é definida como Sim, esta opção permite especificar o comprimento para estender o perfil de esquina de meio-fio ao longo da pista de saída da intersecção.
Utilize estas configurações para especificar os estilos padrão atribuídos aos componentes de objeto de intersecção.
Especifica o estilo padrão para intersecções. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de intersecção.
Especifica o estilo padrão para legendas de objeto de intersecção. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo de legenda. Observe que não há nenhuma opção de posicionamento disponível para uma legenda de intersecção. A legenda será sempre posicionada no ponto de intersecção. Se esse ponto já estiver legendado, uma segunda legenda será colocada sobre a legenda existente.
Especifica o estilo padrão para os alinhamentos de intersecção. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do alinhamento de deslocamento.
Especifica o estilo padrão para alinhamentos de esquina do meio-fio. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do alinhamento de esquina do meio-fio.
Especifica o estilo padrão para os perfis de deslocamento. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do perfil de deslocamento.
Especifica o estilo padrão para perfis de esquina do meio-fio. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de perfil de esquina do meio-fio.
Especifica o estilo padrão para conjuntos de legenda de alinhamentos de deslocamento. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de alinhamento de deslocamento.
Especifica o estilo padrão para conjuntos de legenda de alinhamento de esquina do meio-fio. Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de alinhamento de esquina do meio-fio.
Utilize estas configurações para especificar os modelos de nome padrão utilizados para os seguintes componentes associados com um objeto de intersecção:
Clique na coluna Valor, e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Modelo de nome.
