Guia Exibir (Caixa de diálogo Estilo de tubulação)
Utilize esta guia para alterar a exibição e a visibilidade de componentes do objeto de tubulação.
Direção da vista
Alguns estilos de objeto podem ter valores únicos de exibição e números variados de componentes exibidos, dependendo se eles estão sendo exibidos nas vistas de Planta, Perfil, Seção ou Modelo. Você pode criar e definir características de estilo para cada tipo de direção de vista suportado usando a lista Direção da vista.
Planta
Especifica as configurações do estilo de exibição quando a tubulação é exibidas na vista da planta.
Modelo
Especifica as configurações do estilo de exibição quando a tubulação é exibida na vista de modelo.
Perfil
Especifica as configurações do estilo de exibição quando a tubulação é exibida em um gráfico do perfil longitudinal.
Seção
Especifica as configurações do estilo de exibição quando a tubulação é exibida em um gráfico da seção.
Exibir o componente
Você pode definir as seguintes características de estilo de exibição para componentes de tubulação: Visibilidade, Camada,Cor, Tipo de linha, Escala LT e Espessura.
Linha de centro da tubulação
O estilo das linhas de centro de tubulação.
Paredes internas de tubulações
O estilo de paredes internas de tubulações.
Paredes de tubo externo
O estilo para as paredes externas de tubulações.
Linha de extremidade de tubulação
O estilo para as extremidades de tubulações.
Tubulação sólida
O estilo de hachura para tubulações.
Tubulação sólida
O estilo para tubulações exibidos na vista do modelo 3D.
Tubulação de cruzamento dentro de paredes
O estilo para a parede interna da tubulação de cruzamentos exibido no perfil ou gráfico da seção.
Tubulação de cruzamento fora de paredes
O estilo para a parede interna da tubulação de cruzamento exibido no perfil ou gráfico da seção.
Hachura de tubulação transversal
O estilo de hachura da tubulação de cruzamento exibido no perfil ou gráfico da seção.
Sólidos fatiados em paredes de tubulação
O estilo das paredes de tubulação que se mostram como sólidos cortados.
Hachura de sólidos fatiados de tubulação
O estilo de Sombreado dos componentes de tubulação que se mostram como sólidos cortados.
Linha de declividade hidráulica
O estilo para exibir as linhas de declividade hidráulicas para redes de tubulação que são exibidas em gráficos do perfil longitudinal.
Linha de declividade de energia
O estilo para exibição para as linhas de declividade hidráulicas para redes de tubulação que são exibidas em gráficos do perfil longitudinal.
Em determinadas vistas, é possível especificar os estilos de exibição de hachura para o preenchimento áreas dos seguintes componentes de tubulação:
Tubulação de hachura: o padrão de hachura para componentes de tubulação exibido em uma planta ou gráfico do perfil longitudinal.
Tubulação de cruzamento de hachura: o padrão de hachura para tubulações de cruzamento exibido no perfil ou gráfico da seção.
Hachura de sólidos fatiados de tubulação: o padrão de hachura para componentes de tubulação que são exibidos em um gráfico da seção como sólidos fatiados.
Para obter mais informações, consulte guia Exibir (caixa de diálogo Estilo ).
