Para efetuar um check-out do desenho
Você pode fazer o check-out de um projeto de desenho para editá-lo.
Para efetuar um check-out a partir do Vault
Efetuar o check-out de um desenho previne que outros usuários alterem o desenho enquanto você estiver trabalhando nele. Ao completar suas alterações, faça o check-in no desenho.
Faça o check-out em um desenho apenas se você desejar alterá-lo. Se você não precisa alterar o desenho. Obtenha uma cópia de somente leitura usando Obter última versão.
Você pode fazer o check-out de arquivos que o desenho é dependente ao efetuar o check-out do desenho. No entanto, você deve efetuar o check-out de arquivos dependentes caso deseje alterá-los.
Quando você faz o check-out de um desenho, uma cópia local do desenho será colocada na sua pasta de trabalho e o desenho será aberto.
Nota: Se a réplica do grupo de trabalho estiver ativada no Autodesk Vault, o seu grupo de trabalho deve ter a propriedade de um desenho antes de fazer o check-out.
Exercício de tutorial: Efetuar check-out e modificar um objeto de projeto
  1. No Toolspace, na guia Prospector, na coleção Projetos, expanda a coleção de projeto e a coleção de projeto Desenhos que contém o desenho que deseja efetuar o check-out.
    Nota: Se um desenho estiver aberto na coleção Abrir desenhos, todas as funções de clique com o botão direito serão transferidas para aquela localização.
  2. Clique com o botão direito do mouse no desenho e clique em Desconectar.
  3. Na caixa de diálogo Fazer check-out do desenho, especifique se os arquivos dependentes também devem passar pelo check-out.
  4. Especifique se deseja a versão mais recente do arquivo.
    Obter a versão mais recente substitui a sua cópia local do arquivo com a versão mais recente da cópia principal do arquivo. Na maioria das vezes, você deve obter a última versão do arquivo. No entanto, se você deseja criar uma nova versão do arquivo da sua cópia local, não obtenha a versão mais recente.
  5. Se a opção Incluir as dependências do arquivo for selecionada, especifique em quais arquivos de projeto deve ser efetuado o check-out.
  6. Clique em OK.
Para desfazer o check-out de um desenho
  1. No Toolspace, na guia Prospector, na coleção Projetos, expanda a coleção do projeto e a coleção do projeto Desenhos que contém o desenho que você deseja redefinir.
  2. Clique com o botão direito do mouse em um desenho.
  3. Clique em Desfazer check-out.
  4. Na caixa de diálogo Desfazer check-out, selecione Incluir dependências do arquivo para exibir arquivos dependentes.
  5. Se os arquivos dependentes forem exibidos, desmarque as caixas de seleção próximas aos arquivos que devem permanecer em check-out.
  6. Clique em OK.
