Para trabalhar com desenhos de projeto de Vault
Para abrir um desenho do projeto
Depois que um desenho tiver sido adicionado a um projeto, abra a visualização a partir da coleção de Projetos na árvore doProspector.
Se você deseja abrir um desenho do projeto e editá-lo, primeiro é preciso efetuar a verificação. Se você não tiver o desenho do projeto em verificação, somente é possível abrir no modo somente leitura.
Você pode saber se o desenho está em estado de verificação para você com o ícone exibido ao lado do nome do desenho na árvore do Prospector.
Se o desenho que você deseja fazer verificação é um desenho de origem para um projeto, é possível abri-lo na coleção objetos de projeto.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, na coleção de Projetos, expanda o desenho que contém o objeto de referência que deseja promover.
  2. Clique com o botão direito do mouse no desenho.
  3. Clique em Efetuar check-out ou Abrir (Somente leitura ).
    O comando que é listado no menu depende se deseja ou não ter o desenho em estado de verificação.
Para obter a última versão de um desenho
Você pode obter uma cópia de somente leitura da versão mais recente de qualquer desenho do projeto.
Utilize a guia versão mais recente para atualizar a cópia de um desenho de origem para um objeto de projeto, de um desenho que contém uma referência a objetos de projeto compartilhados ou qualquer outro desenho do projeto.
Você pode saber se sua cópia local de um desenho é a versão mais recente disponível no Vault com o ícone exibido junto a ele na árvore do Prospector.
O comando Obter última versão é exibido no menu de contexto de um elemento da árvore do Prospector somente quando a cópia local do arquivo está desatualizada ou não existe. O comando não está disponível para um desenho aberto.
Quando aplicável, o Obter última versão comando está disponível em cada nível dentro da coleção de Projetos na guia do Prospector. Se você selecionar o comando em um nível que contém as pastas abaixo, você pode escolher quais pastas que você deseja atualizar.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, em coleção de Projetos, clique com o botão direito do mouse o desenho, conjunto ou pasta que deseja atualizar.
  2. Clique em Obter última versão.
  3. Na caixa de diálogoObter última versão selecione Incluir as dependências do arquivo para exibir arquivos dependentes na lista Arquivos de Projetos .
  4. Desmarque as caixas de seleção próximas aos arquivos e pastas que não deseja atualizar.
  5. Clique em OK.
Para sincronizar um desenho
Sincronização de projeto comando atualizar desenhos desatualizados que fazem referência a objetos de projeto. Também atualiza quaisquer projetos de pontos desatualizados contidos no desenho. As condições desatualizadas podem ocorrer quando alguém efetua o check-in de um desenho com origem no objeto do projeto ou verifica nos pontos do projeto.
Cópias locais dos desenhos de origem desatualizados e pontos de projeto serão substituídos com a versão mais recente do banco de dados de projeto.
Nota: Em árvore do Prospector, ícones são exibidos junto aos desenhos que foram adicionados ao projeto, indicando o estado do desenho em seu sistema (cópia local) em relação a versão mais recente da cópia mestre do desenho no banco de dados do Vault.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, em Abrir coleção de desenhos, clique com o botão direito do mouse no desenho que você deseja sincronizar.
  2. Clique em Sincronizar projeto.
  3. Na caixa de diálogo Sincronização de projeto, selecione os objetos de projetos desatualizadas que deseja sincronizar.
  4. Clique em OK.
Para atualizar os dados de projeto
Atualizar dados do projeto que é exibido no Prospector.
O botão Prospector permite atualizar dados do projeto que são exibidos no Prospector. Está disponível quando você estiver conectado ao Vault e você tiver selecionado um dos seguintes elementos em projetos de conjunto:
O nó de nível superior de projetos Atualiza todos os dados do projeto para todos os projetos do Vault que são exibidos no Prospector.
Um nó de projeto individual Atualiza os dados do projeto para o projeto selecionado.
Um desenho armazenado no nó Abrir desenhos Atualiza o desenho com as informações atuais do Vault.
Nota: O comando Atualizar que está disponível no menu do botão direito no Prospector não atualiza os dados do Vault. Utilize o botão para atualizar os dados do Vault.
Para separar um desenho a partir de um projeto
Você pode separar um desenho a partir de um projeto para remover a conexão entre o desenho e todos os dados de projeto.
Importante: Quando você separa um desenho a partir de um projeto, todos os vínculos para os desenhos de origem do projeto e os dados do projeto são desfeitos e não poderão ser restabelecidos.
Um desenho deve estar aberto para ser separado de um projeto. Quando você separa um desenho a partir de um projeto, todas as referências no desenho para os objetos compartilhados do projeto são substituídos com os dados de objeto que pode ser editado.
Quando um desenho contém um objeto de projeto, como uma referência para um projeto de superfície, o objeto é convertido para um objeto de superfície que não tem nenhuma referência de volta para o desenho de origem em sua geometria base. Você pode editar a superfície promovida, mas não é possível reconstruir com base na origem de dados.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, em Abrir coleção de desenhos, clique com o botão direito do mouse no desenho que você deseja separar.
  2. Clique em Separação de projeto.
Para gerenciar prompts do status do arquivo
Você pode controlar o uso de prompts durante eventos de gerenciamento de arquivo.
Durante as operações de arquivo, como fazer check-in e obter a versão mais recente, prompts estão disponíveis para informar sobre as alterações não salvas, as versões mais recentes do Vault e outros detalhes. Você pode especificar se estes prompts são utilizadas Sempre ou Nunca. Também é possível especificar se a resposta padrão para o prompt é Sim ou Não.
Um novo usuário pode ter todos os prompts exibidos para guiar no gerenciamento de arquivos. Um usuário experiente pode desativar alguns prompts desnecessários e trabalhar com mais eficiência.
  1. No Toolspace, na guia Prospector, em Vista mestre, clique com o botão direito do mouse no nó Projetos Gerenciar prompts.
  2. Na caixa de diálogo Gerenciar prompts, reveja as configurações de Resposta e Frequência para cada prompt, fazendo quaisquer alterações necessárias.
