Crie um novo modelo a partir da página Início do InfraWorks 360.
- Na página Início do InfraWorks 360, que é exibida ao iniciar o programa, clique em Novo.
- Na caixa de diálogo Novo modelo, defina o seguinte:
- Localização: a pasta Modelo contém o banco de dados do modelo (*.sqlite) e sua pasta de dados associada.
- Nome: o nome atribuído ao arquivo de banco de dados do modelo e à pasta de dados.
- Descrição: Exibida com as propriedades do modelo aberto.
- Definir extensão do modelo: Especifica uma área menor ao lidar com extensões de dados do modelo muito grandes.
- X mínimo: Canto inferior esquerdo das extensões do modelo.
- Y mínimo: Canto inferior direito das extensões do modelo.
- X máximo: Canto superior esquerdo das extensões do modelo.
- Y máximo: Canto superior direito das extensões do modelo.
- Carregar extensões do arquivo: Um arquivo que especifica as coordenadas da extensão.
- Se necessário, clique em Configurações avançadas. Geralmente, é melhor manter definido nos valores padrão.
- Arquivo de modelo de esquema: um arquivo de modelo de esquema para utilizar com seu modelo.
Modelos de esquema permitem definir classes personalizadas, atributos e categorias quando um modelo é criado pela primeira vez.
- Sistema de coordenadas: o sistema de coordenadas do UCS (sistema de coordenadas do usuário) e do banco de dados.
O sistema de coordenadas UCS determina as coordenadas exibidas na barra de status. Ele não afeta como os dados do modelo são armazenados ou exibidos.
O sistema de coordenadas do banco de dados afeta os dados do modelo armazenados no arquivo .sqlite. Isso pode afetar como os dados aparecem quando o arquivo .sqlite é aberto em outro aplicativo, como o AutoCAD Map 3D.
Clique em
e escolha o sistema de coordenadas na lista ampliada de categorias e códigos, ou selecione um sistema de coordenadas recente na lista suspensa.
- Clique em OK.
Importar dados
Dicas avançadas
Após abrir ou criar um modelo nesta versão do Autodesk InfraWorks 360, o modelo será totalmente compatível com o novo conjunto de elementos. Por exemplo, ela será suporte ao novo esquema de banco de dados e definições de estilo. No entanto, você não mais será capaz de abrir o modelo em versões anteriores. É possível fazer uma cópia de um modelo antes de abrir. A cópia irá manter o modelo original, para que possa ser aberto em versões anteriores.
