Para avaliar as propriedades
Para avaliar propriedades em uma expressão utilizando um operador
  1. Abra o Editor de expressão. Consulte Para criar uma expressão para obter mais informações.
  2. Execute um dos procedimentos a seguir para adicionar uma propriedade para a Área da expressão:
    • Insira um nome de propriedade manualmente.
    • Clique duas vezes para selecionar uma propriedade no menu Elementos da expressão.
  3. Adicione um Operador na Área da expressão:
    • Insira um operador manualmente.
    • Clique duas vezes para selecionar um operador no menu Elementos da expressão.
      Utilize os seguintes tipos de operadores:
      • Operadores matemáticos
        Por exemplo, para determinar o valor total gasto em peças e mão de obra para um projeto de reparação de tubos, utilize a expressão PIPE_PARTS_COST + PIPE_LABOR_COST
      • Operadores de comparação
        Por exemplo, para localizar construções cujo valor avaliado é de $100.000 ou mais, utilize esta expressão: VALUE >= 100000
      • Operadores lógicos
        Por exemplo, para localizar somente as construções que têm um valor para a propriedade TERMINATION_DATE, utilize esta expressão:NOT TERMINATION_DATE NULL
      • Operadores de data e hora também são válidos, dependendo do tipo de campo. Se você for um usuário avançado, adicione um desses operadores em uma expressão usando a sintaxe FDO. Consulte a Referência de operador de data e hora para obter mais informações.
  4. Insira manualmente o valor desejado para avaliar ou selecione o valor no painel Valores.
  5. Para criar uma avaliação de propriedade complexa, insira um operador AND ou OR e, a seguir, insira outra propriedade, o operador e a combinação do valor.
    Preceda todos os operadores com uma propriedade. Por exemplo, para localizar construções cuja data de criação é após 1990 e antes de 2005, utilize a expressão: CREATION_DATE > 1990 AND CREATION_DATE<2005
  6. Clique em Ok para aplicar a expressão.
Para avaliar as propriedades em uma expressão utilizando uma função
  1. Execute um dos procedimentos a seguir para adicionar uma função para a Área da expressão.
    • Insira uma função manualmente.
    • Selecione uma função ou opção de um menu.
      Nota: É possível utilizar os seguintes tipos de funções:
        Os operadores matemáticos efetuam funções matemáticas. Por exemplo, para arredondar o valor da largura de um banco para recursos de água até o próximo número inteiro e, em seguida, localizar recursos de água cuja largura do banco arredondada seja maior do que 4 pés (1,2 metros), utilize esta expressão: Ceil(BANK_WIDTH) > 4
      • Funções numéricas
        As funções numéricas operam em propriedades cujos valores são números. Por exemplo, para arredondar a altura de construções para baixo até o número inteiro mais próximo e, em seguida, localizar construções cuja altura arredondada seja menor que 8 pés (2,4 metros), utilize esta expressão: Floor(ROOF_HEIGHT) < 8
      • Funções de texto
        As funções de texto operam em valores de texto. Por exemplo, para converter os nomes de tubulações para letras maiúsculas, utilize esta expressão: Upper(NAME)
      • Funções de data
        As funções de data operam em valores de data. Por exemplo, para adicionar um mês como data inicial para um projeto, utilize esta expressão: AddMonths(START_DATE, 1)
      • Funções geométricas
        As funções geométricas podem incluir Area, Length2D, M, X, Y e Z (dependendo da origem de dados). Por exemplo, para localizar construções cuja área é maior do que 10.000 pés quadrados (930 metros quadrados), selecione a classe de recurso de construções e utilize esta expressão: Area2D(GEOMETRY) > 10000
      • Funções de conversão
        As opções de conversão alteram os valores. Por exemplo, para exibir "Nenhum" se a propriedade USE_TYPE for nula, utilize a expressão: NullValue (USE_TYPE, ' none')
  2. Insira manualmente a propriedade desejada na expressão após a função para avaliar ou selecionar um valor no painel Valores.
  3. Para criar uma avaliação de propriedade complexa, insira um operador AND ou OR e, a seguir, insira outro operador, propriedade e combinação de valores.
  4. Clique em Ok para aplicar a expressão.
