Importe dados com base em raster (grades) ou dados com base em vetores (arquivo TIN ou de curva de nível) como um terreno. O terreno representa a terra na qual o modelo é construído. Outros dados têm as polilinhas modeladas no terreno.
O Autodesk InfraWorks 360 oferece suporte para diversos formatos listados em http://www.gdal.org/frmt_various.html, assim como o LandXML. Consulte Sobre como trocar dados com AutoCAD Civil 3D para ler como os manipuladores do InfraWorks trazem dados de um modelo do AutoCAD Civil 3D.
Especificar um arquivo que representa as informações de contorno ou um arquivo raster.
Qualquer outra configuração faria com que outros dados fossem inexatos.
Importar grandes arquivos de contorno pode afetar o desempenho ou causar a falha da operação de importação. Estes arquivos não podem exceder 10 milhões de pontos de superfície (aproximadamente). Converter grandes arquivos de contorno em uma grade leva a certa perda de precisão, mas aprimora o desempenho.
Para o Tamanho da grade, insira um valor entre 0.5 metros e 500 metros. Um valor menor produzirá mais detalhes, mas afetará o desempenho ao gerar o modelo. Valores abaixo de 2 metros não são recomendados. A configuração ideal depende da quantidade de detalhes no arquivo de contorno original.
Você pode somente ter um único nível de superfície em cada modelo, mas é possível utilizar propostas para exibir diferentes superfícies. Por exemplo, crie uma base fixa. A seguir, crie uma proposta e importe uma segunda superfície na proposta, que contém a base proposta. Alternar entre a proposta e a versão principal irá alterar a aparência do terreno.
É possível criar modificações da superfície ao criar polígonos de cobertura 3D. É possível desenhar estas manualmente, para aplicar como linhas de quebra ao solo base, ou importar uma linhas de quebra de polilinha 3D como Coberturas. Também é possível criar terrenos de breaklines por classifying como Terreno Contornos na importação.
É possível dividir arquivos de contorno em arquivos menores que são colocados lado a lado espacialmente (não por elevação ou por outro método) e, a seguir, selecionar todos os arquivos resultantes de uma só vez ao importá-los. Não há limitação no tamanho de terrenos de grade de raster.
