Utilize as ferramentas de medição na guia Ferramentas, painel Medir.
Medir distâncias ou comprimentos lineares
As medidas lineares são exibidas em uma caixa na caixa de diálogo Medir. O título da caixa é alterado de acordo com o tipo de medida.
- Na faixa de opções, clique na guia Ferramentas
painel Medir
Distância. Nota: É possível clicar com o botão direito do mouse na janela de desenho, selecionar Medir e, a seguir, selecionar a opção desejada.
- Clique na seta situada à esquerda para escolher a prioridade de seleção: Componente, Peça ou Faces e arestas.
- Na janela de desenho, clique para selecionar a geometria a ser medida:
- Comprimento de uma aresta Clique para selecionar a aresta. O comprimento é exibido abaixo da caixa Medida.
- Diâmetro de face cilíndrica ou círculo Mantenha o cursor sobre a face cilíndrica ou o círculo até que apareça uma linha do diâmetro e, a seguir, clique para selecioná-la. O diâmetro é exibido na caixa Medida.
- Raio de uma face cilíndrica ou arco Mantenha o cursor sobre a face ou o arco até que apareça a linha do raio e, a seguir, clique para selecioná-la. O raio é exibido na caixa Medida.
- Posição de um ponto da origem Clique para selecionar o ponto. A posição do ponto em relação à cada eixo do sistema de coordenadas ativo é exibida.
- Distância entre pontos Clique para selecionar o primeiro ponto e, a seguir, clique para selecionar o segundo. Quando você seleciona o segundo ponto, a posição delta em relação ao primeiro ponto é exibida.
- Distância entre dois componentes em uma montagem Selecione o primeiro componente e, a seguir, selecione o segundo componente. Um valor de distância mínima é exibido. A distância mínima entre dois componentes pode ser uma aresta, uma face ou um vértice.
Nota: Em uma montagem, o comando Medir distância permite que você altere a prioridade de seleção no menu de contexto. Alterar a prioridade também altera o tipo de medida de distância mínima que pode ser executada, bem como a distância mínima entre componentes ou peças. A opção de prioridade padrão do comando é Selecionar faces e arestas. Quando você usa Prioridade do componente em uma montagem, é possível selecionar apenas componentes como seleções válidas, não faces. Alterando a prioridade de seleção depois de executar a primeira seleção, o comando será redefinido.
- Comprimento circunferencial de um arco Clique em uma extremidade do arco e, em seguida, clique no arco para selecioná-lo.
Nota: Também é possível clicar com o botão direito do mouse na janela de desenho, selecionar Medir e, a seguir, clicar em uma opção.
Dica: Utilize Selecionar outro para selecionar a medida adequada. Por exemplo, se você clicar em um arco, utilize Selecionar outro para escolher entre as medidas de raio de arco e comprimento de arco.
Medir ângulo
painel Medir
Ângulo.
- Na janela de desenho, clique para selecionar a geometria que deseja medir.
- Para medir o ângulo entre duas linhas ou arestas, clique para selecionar uma e, a seguir, clique para selecionar a outra.
- Para medir o ângulo entre os pontos A e C, em relação com a origem B, clique nos pontos A, B e C O valor resultante é o ângulo entre os vetores BA e BC
As medidas são exibidas.
Medir contorno
painel Medir
Contorno.
- Na janela de desenho, clique para selecionar a geometria a ser medida.
A medida é exibida.
Medir área
painel Medir
Área.
- Na janela de desenho, clique na região fechada adjacente para medi-la.
A medida é exibida.
Uso da opção Medir para inserir valores em caixas de diálogo
Na maioria das caixas de diálogo, você pode utilizar o comando Medir para inserir valores.
- Em uma caixa de diálogo, na lista suspensa de uma caixa que requer um valor (por exemplo, Conicidade ou Distância na caixa de diálogo Extrusão), clique em Medir.
A medida é exibida.
Acumular valores de várias medidas
Adicione valores de várias medidas lineares para calcular uma medida total.
- Na faixa de opções, guia Ferramentas
painel Medir, clique em Distância ou Ângulo.
- Na janela de desenho, clique para selecionar a geometria ou distância a ser medida. A medida é exibida na caixa de diálogo Medir distância.
- Na lista suspensa da caixa de diálogo, selecione Adicionar a acumulado.
- Continue adicionando as medidas que deseja acumular.
- Quando terminar de adicionar as medidas, clique em Mostra acumulado, na lista suspensa. A soma das medidas é exibida.
