Faixa de opções:
guia Esboço
painel Restringir
Configurações de restrição: guia Modo de liberação
Opções
guia Esboço: Configurações de restrição: guia Modo de liberação
Ativar modo de liberação
Define o comportamento padrão para Modo de liberação.
ou pressionando F11 no ambiente de esboço 2D. Para obter mais informações, consulte Modo de liberação
Lista os glifos das restrições a fim de exibir ou ocultar.
Coloca uma marca de seleção em cada caixa de verificação ativa.
Remove todas as marcas de verificação. Não são exibidos glifos de restrições.
A seguir, são listados os tipos de restrições e suas definições:
Faz com que a geometria linear selecionada forme ângulos retos entre si. A geometria linear inclui linhas, eixos de elipses, manipuladores de spline, bordas de texto e imagens importadas.
Faz com que as curvas, incluindo as extremidades de uma spline, sejam tangentes a outras curvas. Uma curva pode ser tangente a outra ainda que fisicamente não compartilhem um ponto.
Faz com que dois pontos sejam restringidos conjuntamente ou faz com que um ponto resida em uma curva. Num esboço 3D, também é possível fazer com que os pontos e as linhas fiquem restringidos às superfícies.
O ponto de coincidência amarelo indica a presença da restrição. Para exibir os glifos da restrição coincidente, passe o cursor sobre o ponto coincidente.
O ponto coincidente verde indica que as Restrições coincidentes são marcadas para remover no arrasto de liberação no Modo de liberação.
Faz com que a geometria linear selecionada resida na mesma linha. Além das linhas, aqui são incluídos eixos de elipses, manipuladores de spline, bordas de texto e imagens importadas.
(Somente esboço 2D) Faz com que a geometria linear ou os pares de pontos residam paralelamente ao eixo X do sistema de coordenadas do esboço. Além das linhas e os pares de pontos, aqui são incluídos eixos de elipses, manipuladores de spline, bordas de texto e imagens importadas.
Faz com que os elementos de geometria linear selecionados sejam paralelos entre si. Além das linhas, aqui são incluídos eixos de elipses, manipuladores de spline, bordas de texto e imagens importadas. Num esboço 3D, a restrição paralela é paralela aos eixos de peça X, Y ou Z, a não ser que seja restringida manualmente à geometria selecionada.
Força uma curvatura contínua entre uma spline e outra linha, arco ou spline.
(Somente esboço 2D) Faz com que dois arcos, círculos ou elipses tenham o mesmo ponto central.
(Somente esboço 2D) Redimensiona ao mesmo raio os arcos e círculos selecionados, ou ao mesmo comprimento as linhas selecionadas.
(Somente esboço 2D) Faz com que a geometria linear ou os pares de pontos selecionados residam paralelamente ao eixo Y do sistema de coordenadas. Além das linhas ou dos pares de pontos, aqui são incluídos eixos de elipses, manipuladores de spline, bordas de texto e imagens importadas.
(Somente esboço 2D) Faz com que as linhas ou curvas selecionadas fiquem proporcionalmente restringidas ao redor de uma linha selecionada. Os segmentos restringidos à geometria selecionada também são reorientados quando a restrição é aplicada.
Faz com que os pontos e as curvas estejam situados numa posição estável com relação ao sistema de coordenadas do esboço. Se o sistema de coordenadas do esboço for movido ou girado, as curvas e os pontos fixados moverão ou girarão também.
Selecione esta opção para evitar que a cota seja alterada quando você arrastar uma linha controlada por uma equação.
