Organiza as ocorrências de um corpo ou de uma operação em um padrão retangular.
Duplica uma ou mais operações ou corpos. Organiza as ocorrências resultantes segundo um número e espaçamento específicos em um padrão retangular ou ao longo de um caminho linear em uma ou ambas as direções. As linhas e colunas podem ser linhas, arcos, splines ou elipses recortadas.
painel Padrão
Retangular
Criar padrões de operações de sólido, de referência e de superfície. Não é possível criar padrão de operações de referência de uma montagem.
Só é possível incluir as operações de acabamento, como as concordâncias e chanfros, se sua operação principal também estiver selecionada.
Não está disponível em uma montagem.
Alinha as operações selecionadas na direção definida pela aresta, o eixo ou caminho selecionado.
As alterações no caminho atualizam o espaçamento e a distância da operação de padrão.
Especifica várias ocorrências em linhas bem como em colunas.
Seleciona a direção na qual deseja adicionar as ocorrências em linhas. A seta de direção tem sua origem no ponto de seleção. O caminho pode ser um arco, um spline, uma elipse recortada, uma aresta ou uma linha 2D ou 3D. O caminho pode ser um contorno aberto ou fechado.
As alterações no caminho atualizam o espaçamento e a distância da operação de padrão.Especifica o início, o método de extremidade e o método de orientação do padrão.
Otimizado: Cria cópias idênticas das operações selecionadas usando a criação do padrão das faces da operação. Essa opção é o método de cálculo mais rápido. Limitações são a incapacidade de criar ocorrências superpostas ou ocorrências que façam interseção com faces diferentes das faces das operações originais. Quando possível, acelera o cálculo do padrão.
Idêntica Cria cópias idênticas das operações selecionadas replicando os resultados das operações originais. Quando o método otimizado não for possível, Utilize para operações idênticas.
Ajuste Cria cópias potencialmente diferentes das operações selecionadas usando a criação do padrão das operações e calculando as extensões e os limites de cada ocorrência de padrão individualmente. O tempo de cálculo pode ser prolongado para padrões com um grande número de ocorrências. Utilize esta opção para conservar a intenção do projeto, permitindo que as ocorrências de padrão se ajustem com base nas condições de extensão ou extremidade, como, por exemplo, uma operação de padrão que tem a extremidade em uma face do modelo.
Idêntica Cada ocorrência no padrão é orientada igual à primeira operação selecionada.
Ajustar a Direção 1 ou Direção 2 Especifica que direção controla a posição das operações de padrão. Gira cada ocorrência para que mantenha sua orientação para o vetor tangente 2D do caminho, baseada na primeira operação selecionada. O ângulo aumenta com a cada ocorrência no padrão. Para obter um resultado ótimo, coloque a primeira ocorrência no ponto de início do caminho.
