- Acesso
Faixa de opções:
guia Modelo 3D
painel Modificar
Copiar Objeto
Faixa de opções:
guia Construção
painel Gerenciar
Copiar objeto
Disponível em um arquivo de peça (.ipt) ou de montagem (.iam) durante a edição da peça no contexto da montagem.
Clique aqui para obter mais informações sobre: Adicionar, Remover e Redefinir objetos copiados.
Use a opção Copiar objeto para:
- Criar uma cópia associativa ou não associativa da geometria da superfície de uma peça a outra em uma montagem.
Por exemplo, podem ser copiadas superfícies de coincidência de uma peça original em uma montagem para que a peça de destino de montagem possa ser usada como referência da peça de destino.
- Copie ou mova a geometria em um arquivo de peça para operações compostas, superfícies base ou um grupo do ambiente de construção.
Por exemplo, é possível criar uma cópia ou mover a geometria entre o ambiente de construção e o ambiente de modelagem de peças.
- Selecionar
- Selecionar
- Permite selecionar uma ou mais faces ou corpos.
- Face
- Permite selecionar faces individuais de uma superfície composta ou de um corpo sólido.
- Corpo
- Permite selecionar uma superfície composta ou um corpo sólido completo.
Nota: Alternar entre tipos de seleção (Face e Corpo) limpa o conjunto de seleções.
- Saída
- Criar nova
- Define se copiará ou moverá compostos, superfícies ou sólidos. A seleção (Face ou Corpo) determina as opções de saída disponíveis.
- Grupo Copia/move o conjunto de seleção para um novo grupo do ambiente de construção.
- Superfície Copia/move o conjunto de seleção para uma ou mais operações de superfície base do ambiente de modelagem de peças. Cria uma operação para cada conjunto de faces adjacentes selecionado.
- Composto Copia/move o conjunto de seleção para uma operação de composto único no ambiente de modelagem de peças.
- Sólido Copia/move o conjunto de seleção para um corpo sólido único no ambiente de modelagem de peças.
- Vários sólidos Copia/move o conjunto de seleção para vários corpos sólidos no ambiente de modelagem de peças.
Selecionar existente: permite selecionar um corpo de correção, uma operação composta ou um grupo de destino. Ao copiar objetos entre peças, esta opção permite:
Associativo: Ao criar uma operação, é possível definir uma relação entre a geometria copiada criada na peça de destino e a peça de origem. Essa relação é representada usando o ícone Adaptativo do navegador antes da entrada do navegador da operação criada. Essa relação pode ser anulada usando a opção Quebrar vínculo do menu de contexto.
Regras:
- Essa opção somente está disponível quando uma peça é editada em um arquivo de montagem.
- Não está disponível na opção Saída de sólidos.
Excluir original Exclui a geometria na localização original (move a geometria selecionada para a localização especificada). Essa opção não está disponível se for selecionada geometria de outra peça.
Nota: Não exclui a geometria paramétrica.
