Caixa de diálogo Recortar
Define o material em uma operação de recorte a ser removido de uma face da chapa de metal.
O perfil de esboço controla a forma de uma operação de recorte na chapa de metal.
Acesso
Faixa de opções: guia Chapa de metal painel Modificar Recortar
Forma
Perfil
Seleciona um perfil para remover material. Se existirem vários perfis mas não houver nenhum selecionado, clique no botão Perfil e, a seguir, clique em um ou mais perfis. Na janela de desenho, o material a ser removido é realçado.
Perfil único
Seleciona automaticamente um perfil e exibe uma visualização do recorte.
Vários perfis
Posicione o cursor sobre o perfil e clique para selecionar. Para cancelar a seleção, mantenha CTRL pressionada e clique no perfil.
Corte em dobra
Remove material envolvendo o perfil através das faces e de uma ou mais curvas de chapa de metal. Se existirem vários perfis mas não houver nenhum selecionado, clique no botão Perfil e, a seguir, selecione um ou mais perfis. Na janela de desenho, o material a ser removido é realçado. Não está disponível se você seleciona Normal do corte.
Normal do corte
Projeta os perfis selecionados (esboço e assim por diante) na superfície e, a seguir, recorta perpendicular às faces que a projeção intersecta. Não está disponível se você seleciona a opção Corte em dobra.
Extensões
Tipo de extensão
Distância
Método padrão. Define a profundidade e direção do corte. O corte é perpendicular ao plano do esboço.
Para o seguinte
Especifica que o recorte termina no plano ou face seguinte. Seleciona a direção do recorte.
Para
Especifica uma face ou um plano final a terminar o recorte. É possível concluir o corte na face selecionada ou em uma face que se estenda além do plano de extremidade. Em uma montagem, a face ou o plano podem estar em outra peça.
De/Para
Seleciona faces ou planos de início e de fim nos quais concluir a extrusão. Em uma montagem, as faces ou os planos podem estar em outras peças.
Todos
Efetua a extrusão do perfil através de todas as operações e esboços na direção especificada. Selecione a direção do corte ou efetue a extrusão igualmente em ambas direções.
Espessura
Espessura
A profundidade de recorte padrão é igual ao parâmetro Espessura do material de chapa de metal e resulta em um recorte que atravessa o material. Corte em dobra aplica o recorte às faces e às curvas localizadas abaixo do esboço quando a peça está em um estado planificado. A profundidade do recorte atravessa o material.
Espessura/"n"
É possível utilizar um recorte de profundidade parcial com o parâmetro Espessura em uma equação. Pode ser especificado como valor de profundidade absoluto. Espessura/2 resulta em um recorte que tem a metade da profundidade da espessura do material. Corte em dobra aplica o recorte às faces e às curvas localizadas abaixo do esboço quando a peça está em um estado planificado. A profundidade do recorte é igual ao valor especificado pela equação.
Medir
Utiliza a distância definida por dois pontos ou uma aresta para a espessura do recorte.
Mostrar cotas
Exibe as cotas de uma operação selecionada. Utiliza a distância determinada por uma cota selecionada como a espessura do corte.
Listar parâmetros
Exibe uma lista de parâmetros definidos no arquivo. É possível selecionar um deles como a espessura do corte.
Deslocamento
Inverte a direção do corte da configuração padrão. Útil quando é criado o esboço de corte em um plano de trabalho. Quando o esboço é criado em uma face da chapa de metal, não resulta uma remoção de material.
Remove o material do plano do esboço selecionado para a espessura de material da peça. Direção padrão.
Define o esboço de recorte como o plano médio da espessura de recorte. Pode ser útil quando o esboço de recorte é criado em um plano de referência posicionado apropriadamente.
