Propriedades de aspectos físicos
Cada aspecto físico possui essas propriedades físicas.
Nome
Definição
Símbolo
Unidades métricas padrão
Densidade
Massa por unidade de volume.
g/cm 3 (gramas/centímetro cúbico)
Módulo de Young
Indica o módulo de elasticidade. Coeficiente de tensão, σ (força/área) a pressão, ε (±alteração de comprimento / comprimento original); σ = Eε
E
Iguais que as da pressão (força/área). gigapascales (métrico) = GPa.
Coeficiente de Poisson
Uma medida do grau de contração e expansão lateral de um material quando uma amostra do mesmo é esticada ou comprimida, respectivamente.
ν
Resistência ao escoamento
Tensão a partir da qual um determinado material começa a se deformar permanentemente.
Re
(Υ, σ Y)
MegaPascales (métrico) = MPa (normalmente nesta faixa para a maioria de materiais de engenharia como aço e outros metais)
Resistência máxima à tração
Tensão a partir da qual uma material falha.
Rm
(U, σ U)
Condutividade térmica
A quantidade de energia calorífica transferida através de um material por unidade de comprimento e por um grau de temperatura.
k
W/[m*K] (watts/metro x *º Kelvin) (Métrico)
Expansão linear
Coeficiente de expansão térmica. Uma medida de quanto um material expande quando é esquentado.
α
10^-6/°K (± alteração no comprimento/comprimento original * º Kelvin)
Calor específico
Capacidade calorífica. Uma medida que indica a quantidade de energia calorífica que um material é capaz de armazenar (absorver) por unidade de massa por unidade de temperatura.
C
J / [kg*K] (Joules/quilograma x K)
Para as propriedades de aparência, consulte Aparências.
