O estilo de cordão de solda especifica os atributos para os objetos de anotação de solda nos desenhos, incluindo os preenchimento da extremidade, os caterpillares e as anotações recuperadas de um modelo de conjunto soldado.
O estilo de cordão de solda é um subestilo do estilo da norma ativa.
Faixa de opções: guia Gerenciar
painel Estilos e normas
Editor de estilos
. Na caixa de diálogo Editor de estilos e normas, clique no Cordão de solda e, a seguir, clique na Recuperação de cordão de solda. Se disponível, clique em um dos estilos listados para exibir ou editar.
Para o documento atual, é possível clicar em:
Na guia Gerenciar do painel Estilos e normas também é possível utilizar estes comandos:
Na janela Estilo de cordão de solda, especifique os atributos para recuperação do cordão de solda.
Define os padrões para as anotações de caterpillar de solda no desenho.
Seleciona o tipo de caterpillar padrão: caterpillar centralizado ou de aresta. Define o valor padrão para os dois tipos.
Define o tamanho para a criação de caterpillares intermitentes.
Comprimento define o comprimento padrão de um segmento em um caterpillar intermitente.
Deslocamento define a distância padrão entre os centros de dois segmentos adjacentes de um caterpillar intermitente.
Selecione a caixa de seleção para definir o padrão para a visibilidade da aresta em que um caterpillar de solda é inserido. Desative a caixa de seleção para ocultar a aresta depois de inserir o caterpillar.
Define o padrão da largura das abas do caterpillar. Para um caterpillar parcial, largura é a distância entre a extremidade da aba e a aresta selecionada. Para um caterpillar completo, a largura é a distância entre as extremidades das abas.
Define o ângulo padrão para uma linha imaginária entre a aresta selecionada e as extremidades das abas do caterpillar. As unidades (graus, radial e gradiente) são exibidas.
Define o padrão da distância entre as abas do caterpillar. As unidades (polegadas, mm, cm, etc.) são exibidas.
Define o padrão do raio do arco em relação ao comprimento da corda do arco. O valor deve ser maior que 0° e menor que 100°.
Define o padrão da espessura das linhas no caterpillar. Todas as espessuras da linha definidas na norma ativa estão disponíveis. Clique na seta para selecionar um valor. Se um valor específico não for selecionado, o padrão Por camada é utilizado, onde a espessura da linha é definida pela camada sobre a qual o objeto reside.
Define os padrões para as anotações de preenchimento de extremidade da solda no desenho.
Define a altura e a largura padrão para preenchimentos de extremidade.
Digite o valor para cada aba na caixa correspondente. As unidades (polegadas, mm, cm, etc.) são exibidas.
Define a profundidade de garganta padrão para as concordâncias.
Se selecionado, o tamanho do arredondamento é definido pela profundidade de garganta por padrão.
Define o padrão da escala para o padrão de hachura selecionada. Clique na seta e, a seguir, selecione a escala. Indisponível se Preenchimento sólido estiver ativado.
Seleciona um padrão de padrão de hachura para o preenchimento. Clique na seta e, a seguir, selecione a partir das hachuras disponíveis. Indisponível se Preenchimento sólido estiver ativado.
Seleciona a exibição padrão da cor para a hachura ou preenchimento sólido. Clique no botão de cor e, a seguir, selecione a cor. Se nenhuma cor é selecionada, Por camada é padrão, onde a cor é definida pela camada sobre a qual o objeto reside.
Define o preenchimento sólido como preenchimento da extremidade padrão. Selecione Preenchimento sólido para preencher o preenchimento da extremidade. Desative a marca de seleção para utilizar o padrão de hachura selecionada como o preenchimento padrão para preenchimento da extremidade.
Insira informações sobre a definição de um estilo específico, como sua data de criação, criado por ou se é derivado de uma norma específica.
