Ao criar um desenho, atribui-se automaticamente uma norma de desenho ativa. A norma ativa controla os estilos utilizados para definir o formato das cotas, o texto, as espessuras da linha, os extremos e outras anotações de desenho e as propriedades. Adicione ou edite estilos no documento atual. Se você deseja que estejam disponíveis para outros projetistas os estilos personalizados, salvar na biblioteca de estilos ou aplicá-las em um modelo de desenho.
Todos os objetos dos desenhos são, por padrão, formatados através de uma configuração Por padrão para a camada de objeto e estilo de objeto. A configuração Por padrão pode ser configurada no estilo de padrões de objetos.
O Estilo de padrões de objetos mapeia os diferentes tipos de objetos do desenho para estilos e camadas específicos. Ao contrário de outros estilos utilizados pelo estilo padrão, existe apenas um objeto de estilo padrão por norma.
A lista Estilos da guia Anotação da faixa de opções exibe o estilo atual de um objeto selecionado no desenho. Por padrão, os objetos que usam o estilo de objeto Por padrão especificado em Padrões de objeto. Para alterar o estilo de um objeto selecionado, selecione outro estilo na lista de estilos. O formato do objeto selecionado será alterado de acordo com o novo estilo.
Quando mais de um objeto do mesmo tipo for selecionado e todos estiverem definidos pelo mesmo estilo, a lista de estilos exibirá o nome do estilo. A seleção de um novo estilo afeta todos os objetos selecionados.
Quando mais de um objeto do mesmo tipo for selecionado, mas forem definidos por estilos diferentes, a lista de estilos ficará em branco. É possível selecionar um estilo da lista para reformatar todos os objetos selecionados com um estilo.
Um objeto do desenho, como uma cota, precisa de uma camada e um estilo de objeto para especificar muitas de suas propriedades de formatação. Quando o objeto do desenho está sendo criado, o valor padrão da camada e o estilo de objeto é Por norma, e o objeto tem o nome do estilo da norma ativa. O Autodesk Inventor LT avalia os objetos utilizando a camada ou o estilo de objeto Por padrão e localiza a camada ou o estilo de objeto associado ao padrão.
Quando o estilo padrão do objeto é alterado, todos os objetos que fazem referência a esse estilo são atualizados para as novas configurações, como qualquer outro estilo.
Por exemplo, suponhamos que está trabalhando em um desenho em que a norma ativa é MinhaNorma. MinhaNorma utiliza um estilo padrão de objeto denominado MeusPadroesdeObjeto. Edite MeusPadroesdeObjeto e altere a camada padrão para o objeto de cota de diâmetro para MinhaCamadadeCota. O resultado é que todas as cotas de diâmetro criadas utilizando MinhaNorma, com a camada definida para Por norma, são atualizadas para utilizar MinhaCamadadeCota.
Com base no conceito de modificar um estilo de objeto padrão, é possível editar um estilo da norma e selecionar um estilo de padrões de objetos diferente. Fazendo isto, é possível atualizar um desenho inteiro. Todos os objetos que fazem referência à norma são atualizados para refletir a configuração no novo estilo de padrões de objetos.
Essa abordagem é útil quando reformatar um desenho com o esquema de camadas da norma da Companhia A para o esquema de camadas da norma da Companhia B.
