Define os atributos da ponta da seta da linha de chamada, o tamanho e a espessura do extremidade da linha de chamada, o formato de linha e a linha de extensão.
O estilo de linha de chamada é normalmente referido por outros estilos como subestilo. Os estilos que utilizam o estilo de linha de chamada para formatação incluem o estilo de tolerância geométrica, o estilo de elemento de referência, o estilo de balão de referência, o estilo de textura de superfície, o estilo de símbolo de solda e o estilo de ID
Faixa de opções: guia Gerenciar
painel Estilos e normas
Editor de estilos
. Na caixa de diálogo Editor de estilos e normas, clique em linha de chamada. Se disponível, clique em um dos estilos listados para exibir ou editar.
Para o documento atual, é possível clicar em:
Na guia Gerenciar do painel Estilos e normas também é possível utilizar estes comandos:
Defina os atributos do estilo de linha de chamada na janela Estilo de linha de chamada.
Define o tipo e tamanho de ponta de seta padrão para o estilo de linha de chamada selecionado.
Define o tipo de ponta de seta padrão. Clique na seta para selecionar uma ponta de seta na lista.
Define o tamanho da ponta de seta padrão. Insira um valor para a largura se o extremidade é uma ponta de seta ou para um diâmetro se o extremidade é um círculo.
Define a altura da ponta de seta em relação à linha associada. Insira um valor na caixa. Indisponível se a seleção da ponta de seta não estiver Abrir, Vazio, Fechado ou Preenchido.
Especifica os atributos da parte da linha do estilo de linha de chamada. Por camada define o tipo de linha ou a espessura da linha da parte da linha de chamada do objeto para definir pela camada na qual o objeto reside.
Lista todos os tipos de linha definidos na norma ativa.
Lista todas as espessuras da linha definidas na norma ativa.
Especifica a cor da linha de linha de chamada.
Especifica o deslocamento e o avanço de uma linha de extensão criada quando uma ponta de seta ou qualquer outro extremidade é arrastado para fora de uma aresta selecionada.
Define o espaço da extremidade da aresta selecionada até o princípio da linha de extensão da linha de chamada.
Define o comprimento da linha de extensão da linha de chamada após a extremidade do extremidade.
Especifica o tamanho do símbolo de todo o contorno para a tolerância geométrica, os símbolos de superfície e os símbolos de solda (somente circulares).
Selecione a caixa de seleção para definir o tamanho do símbolo de todo o contorno pela altura do texto do estilo de texto do estilo. Desative a caixa de seleção para definir o tamanho do símbolo independente da altura do texto.
Indisponível se Ajustar para a altura de texto está selecionada. Se não está selecionado, insira um tamanho de símbolo específico em unidades lineares independente da altura do texto. Insira unidades ou deixe em branco para utilizar as unidades padrão.
Especifica a posição do texto anexado às linhas de chamadas nos desenhos.
Selecione para inserir a primeira linha do texto acima da linha de chamada Todas as linhas adicionais são inseridas abaixo da linha de chamada. Ao anexar somente uma linha de texto ao desenho, ela é sempre exibida acima da linha de chamada. Se for associada uma única linha de texto ao desenho, ela é situada sempre sobre a chamada de detalhe.
Selecione para inserir todas as linhas de texto acima da linha de chamada
Insira informações sobre a definição de um estilo específico, como sua data de criação, criado por ou se é derivado de uma norma específica.
