Remove uma área definida de material para expor as operações ocultas em uma vista de desenho existente. A vista principal deve estar associada a um esboço que contenha o perfil que define o limite de sobreposição.
Acesso: |
Faixa de opções: guia Inserir vistas painel Modificar Sobreposta e, em seguida, clique para selecionar a vista principal. |
Perfil de limite |
Seleciona a geometria do esboço para definir o contorno sobreposto. Quando o comando Perfil estiver selecionado, clique no perfil do esboço para selecioná-lo. |
Seletor de profundidade |
Seleciona a geometria para definir a profundidade da área de sobreposição. Clique para selecionar a seta e, em seguida, clique na geometria da vista de desenho. |
Tipo de profundidade |
Seleciona o método para definir a profundidade da sobreposição. Clique na seta ao lado da caixa e selecione o tipo de profundidade na lista. Do ponto define um valor numérico para a profundidade da sobreposição. Em esboço utiliza a geometria de esboço associada a outra vista para definir a profundidade da sobreposição. Em furo utiliza o eixo de uma operação de furo da vista para definir a profundidade da sobreposição. Peça utiliza a espessura de uma peça para definir a profundidade da sobreposição. |
Profundidade |
Especifica um valor numérico para a profundidade da sobreposição. Essa opção só está disponível quando o tipo de profundidade é Do ponto. |
Visualização |
Selecione Mostrar arestas ocultas para exibir as arestas ocultas na vista temporariamente. É possível selecionar um ponto da geometria da linha oculta para definir a profundidade da sobreposição. Desmarque a caixa de seleção para ocultar as linhas ocultas da vista. |
