Referência de planos de trabalho
Em uma peça, um plano de trabalho é um plano de construção infinito que é anexado parametricamente a uma operação.
Acesso:
Faixa de opções: Guia Modelo 3D painel Recursos de Trabalho Plano
Dica: Para compreender as dependências geométricas, clique com o botão direito em uma Operação de trabalho, no navegador ou na janela de desenho e selecione Exibir entradas. Por exemplo, é possível clicar um ponto de trabalho com o botão direito para destacar a geometria de onde ele foi criado, como um eixo de trabalho ou um plano de trabalho.
As opções do menu suspenso de Plano:
Plano (método herdado)
  • Selecione: os vértices, as arestas ou as faces apropriados para definir um plano de trabalho.
  • Resultado: cria um plano de trabalho através de objetos selecionados.
Deslocamento do plano
  • Selecione: uma face plana. Clique na face e arraste na direção do deslocamento. Insira um valor na caixa de edição para especificar a distância de deslocamento.
  • Resultado: cria um plano de trabalho paralelo à face selecionada a uma distância de deslocamento especificada.
Paralelo ao plano através do ponto
  • Selecione: uma face plana ou um plano de trabalho e qualquer ponto, em qualquer ordem.
  • Resultado: o sistema de coordenadas do plano de trabalho é derivado do plano selecionado.
Meio plano entre dois planos paralelos
  • Selecione: duas faces planas paralelas ou dois planos de trabalho.
  • Resultado: o novo plano de trabalho é orientado em relação ao sistema de coordenadas e tem a mesma normal extrínseca que o primeiro plano selecionado.
Plano médio de toroide
  • Selecione: um toroide.
  • Resultado: o plano de trabalho é criado através do centro, ou plano médio, do toroide.
Ângulo ao plano ao redor da aresta
  • Selecione: uma face ou um plano da peça e qualquer aresta ou linha paralela à face.
  • Resultado: cria um plano de trabalho com um ângulo de 90 graus em relação à face ou ao plano da peça. Insira o ângulo desejado na caixa de edição e clique na marca de verificação para retornar ao novo ângulo.
Três pontos
  • Selecione: três pontos quaisquer (extremidades, interseções, pontos centrais, pontos de trabalho).
  • Resultado: o eixo positivo X é direcionado do primeiro ponto para o segundo ponto. O eixo positivo Y é perpendicular ao eixo X através do terceiro ponto.
  • Selecione:
  • Resultado:
Duas arestas coplanares
Selecione:
Dois eixos de trabalho, arestas ou linhas coplanares.
Resultado:
O eixo X positivo é orientado ao longo da primeira aresta selecionada.
Tangente à superfície através da aresta
  • Selecione: Uma face curva e uma aresta linear, em qualquer ordem.
  • Resultado: o eixo X é definido pela linha de tangência com a face. O eixo Y positivo é definido do eixo X para a aresta.
Tangente à superfície através do ponto
  • Selecione: uma face curva e uma extremidade, ponto central ou ponto de trabalho.
  • Resultado: o eixo X é definido pela linha de tangência com a face. O eixo positivo Y é definido do eixo X ao ponto.
Tangente à superfície e paralelo ao plano
  • Selecione: uma face curva e uma face plana ou um plano de trabalho, em qualquer ordem.
  • Resultado: o novo sistema de coordenadas do plano de trabalho é derivado do plano selecionado. Este método também pode ser utilizado para criar um plano de trabalho tangente a uma face ou um plano que seja normal ao plano.
Normal ao eixo através do ponto
  • Selecione: uma aresta linear ou um eixo e um ponto, em qualquer ordem.
  • Resultado: o eixo X positivo é orientado da interseção entre o plano e o eixo ao ponto. Especifique a direção do eixo Y positivo.
Normal à curva no ponto
  • Selecione: uma aresta não linear ou uma curva de esboço (arco, círculo, elipse ou spline) e um vértice, ponto central de aresta, ponto de esboço ou ponto de trabalho na curva.
  • Resultado: o novo plano de trabalho é normal à curva e passa através do ponto.
