Mover faces de um sólido base ou de uma operação.
Desloca uma ou várias faces em um sólido base ou uma operação a uma distância ou direção determinada, ou em um deslocamento plano a determinadas coordenadas.
No ambiente de peça 3D, as faces movidas são paramétricas. No ambiente dos sólidos base, as faces movidas não são paramétricas.
A fusão automática move automaticamente faces tangenciais adjacentes e também cria novas mesclas, se for necessário. É ativado por padrão nos ambientes de modelagem de peças e edição de sólidos.
A caixa de seleção Fusão automática não está disponível no ambiente Editar sólido base.
Quando a tríade é exibida, selecione ou arraste um segmento da tríade para indicar o tipo de transformação desejado. É possível inserir as coordenadas para mover uma face ou uma operação de forma precisa usando a caixa de entrada de valor. Ao arrastar ou girar a tríade, as coordenadas X, Y e Z ou valores angulares são atualizados dinamicamente na caixa de entrada de valor.
Quando é ativada pela primeira vez a tríade, sua esfera de origem coincide com a geometria que deseja transformar. Clique em uma seção da tríade ou arraste para indicar o tipo de transformação que deseja. Quando outras partes da tríade são selecionadas, é possível arrastar ou inserir coordenadas ou ângulos precisos correspondentes à seleção.
Pontas de seta movem a tríade ao longo dos eixos.
Manipuladores de rotação giram a tríade ao redor do eixo.
Planos movem a tríade no plano selecionado.
Esfera permite deslocamento irrestrito no plano de vista.
face ou um ponto de trabalho
Direção seleciona a aresta ou o eixo de trabalho para definir a direção.
Distância define a distância em que as faces são movidas, expressa como uma equação ou um valor recente selecionado na lista. Se desejar, selecione Medir para utilizar o comando de medida ou selecione Mostrar cotas.
Pontos define os pontos inicial e final para especificar o deslocamento das faces Desenha uma linha temporária para exibir o vetor. Desenha uma linha temporária para exibir o vetor.
Plano seleciona o plano em que as faces são movidas.
