Referência das opções de Salvar como para arquivos STL
Define as opções para a exportação do arquivo de peça do Autodesk Inventor LT para um arquivo STL. A utilização de um arquivo STL produz um protótipo 3D em qualquer dispositivo que leia o formato.
Acesso:
Na caixa de diálogo Salvar cópia como:
  1. Configurar o tipo de Salvar como para *stl.
  2. Clique em Opções.
Formato
Binário Aplica o formato de arquivo binário ao arquivo exportado. (padrão)
ASCII Aplica o formato ASCII ao arquivo exportado.
Unidades Especifica as unidades para aplicar ao arquivo exportado. Selecionar entre:
  • Polegadas
  • Pés
  • Centímetros (padrão)
  • Milímetros
  • Metros
  • Mícrons
Estrutura Especifica se irá explodir um arquivo em peças separadas, o que resulta em múltiplos arquivos de exportação:
  • Um arquivo
  • Um arquivo por instância de peça cria um arquivo separado para cada componente incluído na exportação. Retém relações originais do arquivo de montagem. Não disponível para um arquivo de peça.
  • Um arquivo por seleção cria um arquivo separado para cada corpo sólido ou componente selecionado. Em montagens, inclui apenas o arquivo principal na seleção. Não disponível para montagens se selecionar Todas visíveis na caixa de diálogo Enviar para o serviço de impressão 3D. Disponível para peças somente quando Selecionado está selecionado.
Resolução Controla a resolução para utilizar na exportação do modelo. Define valores percentuais predefinidos para controladores deslizantes em opções que controlam o mosaico para o arquivo exportado.
  • Alto Especifica que parâmetros utilizem valores de porcentagem predefinidos altos. A seleção é limpa de os valores alterarem para a Derivação de superfície, Comprimento máximo da aresta ou Proporção.
  • Médio Especifica que parâmetros utilizem valores de porcentagem predefinidos médios. (padrão)
  • Baixo Especifica que parâmetros utilizem valores de porcentagem predefinidos baixos.
  • Personalizado Especifica que parâmetros utilizem valores de porcentagem predefinidos personalizados.
Nota: Uma configuração de tolerância que é demasiado apertada pode resultar em facetas excessivas e no esgotamento da memória. Neste caso, a operação pode falhar.
Desvio da superfície: Controla a distância máxima entre as arestas da faceta e as arestas da superfície. Especifica o parâmetro de derivação da superfície para utilizar na triangulação. Exibe um valor calculado a partir do tamanho do objeto exportado e uma porcentagem definida pelo controle deslizante. É possível inserir um valor. É possível alterar o valor padrão, o controle deslizante se ajusta de acordo e a seleção predefinida altera para Personalizada.
Desvio normal: Controla o ângulo máximo entre os vetores normais das facetas. Especifica o parâmetro de desvio normal para utilizar na triangulação. Exibe um valor calculado a partir do tamanho do objeto exportado e uma porcentagem definida pelo controle deslizante. É possível inserir um valor. É possível alterar o valor padrão, o controle deslizante se ajusta de acordo e a seleção predefinida altera para Personalizada.
Comprimento máximo da aresta: Define a distância máxima entre as linhas de grade que são inseridas na face durante o processo de mosaico. Especifica o parâmetro de comprimento máximo da aresta para utilizar na triangulação. Exibe um valor calculado a partir do tamanho do objeto exportado e a porcentagem definida pelo controle deslizante. É possível inserir um valor. possível alterar o valor, o controle deslizante se ajusta de acordo e a seleção predefinida altera para Personalizada.
Proporção: Controla a relação entre altura e largura das facetas. Especifica o parâmetro do aspecto de raio para utilizar no mosaico. Exibe um valor calculado a partir do tamanho do objeto exportado e a porcentagem definida pelo controle deslizante. É possível inserir um valor. Se alterar o valor, as alterações de seleção predefinidas alteram para Personalizado.
Permitir o deslocamento de nós de malha internos Especifica se irá deixar a face mais suave. Funciona bem para operações de giro.
Exportar Cores Especificar se deseja incluir as cores no arquivo exportado.
