Organizar toda a peça ou todo o corpo em um padrão circular
Utilize a opção Criar padrão de um sólido para criar um padrão de toda a peça. Em uma peça, também é possível selecionar uma ou várias operações de referência ou de superfície para colocar no padrão junto com a peça.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Modelo 3D painel Padrão Circular .
  2. Na caixa de diálogo Padrão circular, selecione Criar padrão de um sólido.
  3. Se necessário, clique em Incluir operações de referência/superfície. Na janela de desenho ou no navegador de modelos, selecione as operações de referência e de superfície que deseja organizar em um padrão.
  4. Se houver vários corpos sólidos no arquivo, a seta de seleção Sólido estará disponível. Selecione o corpo (somente um) que vai fazer parte do padrão.
    SelecioneUnião para criar um padrão do corpo como um único corpo unificado.
    Criar novos corpos Crie um padrão que consiste em vários corpos sólidos individuais.
  5. Selecione o eixo (ponto de giro do ângulo) sobre o qual serão repetidas as ocorrências. O eixo pode estar em um plano diferente ao da operação que vai ser incluída em um padrão.
  6. EmNúmero, insira o número de ocorrências do padrão.
  7. Em Ângulo, indique o ângulo:
    • Posicionamento incremental O ângulo especifica o espaçamento entre ocorrências.
    • Posicionamento ajustado O ângulo especifica a área total que a operação de padrão ocupa.
  8. Como opção, selecione Plano médio para distribuir as ocorrências da operação nos dois lados da operação original.
  9. Para reverter a direção de padrão, clique em Inverter. Se o Plano médio estiver selecionado e houver um número par de ocorrências, clique para indicar o lado que deve receber a ocorrência adicional.
  10. Se desejar, para especificar as opções a seguir, clique em Mais:
    • Em Método de criação Selecione Otimizado para criar um padrão otimizado ou selecione Idêntico para criar operações idênticas.
    • Método de posicionamento Clique em Incremental para definir um espaço entre as ocorrências no ângulo especificado, ou clique em Ajustado para organizar as ocorrências dentro do ângulo especificado.
  11. Clique em Ok.
