Operações padrão
É possível organizar as operações de peças e de superfícies em um padrão para representar padrões de furo ou texturas, ranhuras, nós ou outras disposições simétricas.
Operações selecionadas para um padrão não precisam ser geometricamente idênticas ou conectadas. As operações secundárias (cantos, arredondamentos, chanfros, exclusão de faces, chanfros em arestas de superfície ou um arredondamento de aresta de superfície) são padronizadas somente se suas operações principais estiverem selecionadas.
É possível organizar as operações em linhas e colunas, de acordo com uma contagem e espaçamento específicos, e suprimindo operações individuais. Uma ou as duas direções podem ser um caminho (contorno aberto ou fechado) composto por linhas, arcos, splines ou elipses recortadas.
Se possível, restrições e iMates serão retidos se estiverem incluídos no padrão. Algumas restrições não podem ser conservadas e é necessário aplicá-las novamente.
Todas as ocorrências de uma operação de um padrão são uma operação, mas as ocorrências individuais são exibidas abaixo do ícone da operação de padrão no navegador. Todas as ocorrências de um novo corpo em um padrão são corpos individuais. No navegador, os corpos são listados embaixo do ícone da operação de padrão. É possível suprimir ou restaurar todas as ocorrências ou ocorrências individuais.
Operações que podem ser selecionadas para padrões
  • Operações de peças ou de corpos sólidos (por exemplo, extrusão e arredondamento)
  • Operações de trabalho (por exemplo, planos de trabalho, eixos de trabalho e pontos de trabalho)
  • Operações de superfície (por exemplo, superfície de varredura, de costura ou fechamento do limite)
  • Um sólido completo (por exemplo, o corpo sólido resultante de todas as operações de sólidos)
Operações de trabalho e de superfície em padrões
Um padrão de uma operação de trabalho ajuda na construção de uma peça para uma modelagem de esqueleto. Operações de superfície de padrão para a criação de várias superfícies de construção para utilizar como superfícies de terminação. Conjuntos de superfície simétrica padrão para utilizar em uma operação de Costura ou de Escultura para formar um sólido.
Fluxos de trabalho para usar operações de referência e de superfície padronizadas:
  • Uma peça com operações de trabalho e operações de sólido com padrões de forma semelhante
    Crie múltiplos eixos de trabalho que estejam cada um deles deslocados do eixo de um padrão de furos. Fluxo de trabalho: crie um modelo de ocorrências únicas do furo e do eixo de deslocamento e, em seguida, aplique o padrão ao furo e ao eixo em uma única etapa.
  • Uma peça com várias ocorrências de uma operação de trabalho ao longo do caminho do esboço
    Crie um padrão de pontos de trabalho ao longo do caminho. Fluxo de trabalho: crie um modelo de uma peça que inclui um caminho do esboço e um ponto de trabalho no caminho. Em seguida, você usa o padrão retangular ao longo do caminho para criar várias ocorrências do ponto de trabalho.
  • Uma peça simétrica com várias operações de superfície
    Crie uma simetria de múltiplas superfícies de construção para formar uma peça sólida. Fluxo de trabalho: crie um modelo de metade da peça com superfícies de construção (Extrusão, Elevação, Arredondamento e assim por diante) em um lado do plano de simetria. em um lado do plano de simetria. Em seguida, selecione as superfícies a serem utilizadas com a operação de costura ou de escultura para formar um sólido.
    Para definir o plano de simetria, é possível selecionar um plano de trabalho ou uma face plana de uma superfície ou uma superfície de construção.
Dicas para criar padrões de operações de referência e de superfície
  • É possível selecionar operações de referência e de superfície ao criar padrões retangulares, circulares e de simetria.
  • Todas as operações de referência e de superfície com padrões têm um nó no navegador com um nome exclusivo e podem ser selecionadas individualmente.
  • As operações de trabalho são operações de padrão principais, o que significa que podem ser aplicado um padrão a elas, mesmo se as operações dependentes não estiverem incluídas no padrão.
  • As operações de superfície são operações de padrão principais, com a exceção de três operações de padrão secundárias: arredondamento de uma aresta de superfície, chanfro de arestas de superfície e exclusão de faces (de superfície ou faces sólidas). Só podem ser criados padrões das operações secundárias se as operações das quais dependem também estiverem incluídas no padrão.
  • As operações incluídas em um padrão podem ter um comprimento uniforme ou variável. Se o comprimento for uniforme, o padrão é calculado mais rápido. Se o comprimento for variável, cada operação é calculada separadamente.
Padrões de corpo sólido
Para criar um padrão de um corpo sólido com operações que não podem ser padronizadas individualmente, utilize a opção Criar padrão de um sólido com a opção União. Crie um padrão de um corpo de peça e de todas as operações associadas como um único sólido. Para criar um padrão composto por múltiplos corpos sólidos, utilize a opção Criar padrão de um sólido com a opção Criar novos corpos.
Dicas para criar um padrão de um corpo sólido inteiro
  • É possível utilizar a opção Criar padrão de um sólido ao criar padrões retangulares, circulares e de simetria.
  • Os corpos sólidos incluídos no padrão com a opção União consistem no corpo gerado por todas as operações de sólido criadas antes de gerar o padrão. Reordenar uma operação com relação ao padrão altera o corpo com padrões. Por exemplo, se um arredondamento tiver sido adicionado depois do padrão, reordená-lo antes do padrão inclui o arredondamento no corpo com padrões.
  • Um padrão de todo o sólido também pode incluir operações de trabalho e de superfície.
  • Apenas para simetria, quando você fizer a simetria de todo o corpo, utilize a opção Remover original para obter a peça que contém a ocorrência simétrica, mas não o sólido original.
  • Um padrão criado com a opção Criar novos corpos consiste em corpos sólidos que podem ser editados como corpos individuais.
Operação suprimida no padrão
Para permitir que o padrão flua ao redor de outra operação ou de uma forma irregular, ou ao criar um padrão de elemento ausente, suprima as ocorrências de uma operação em um padrão. Não é possível suprimir a operação base original no padrão, nem as operações individuais em uma ocorrência de padrão. Também é possível suprimir e restaurar a visibilidade e, em operações de superfície de padrão, é possível alterar a opacidade.
Cálculo de padrões
É possível selecionar uns dos seguintes três métodos de cálculo:
  • Otimizada
  • Idêntico
  • Ajustar
O método de cálculo Otimizado copia e reproduz faces em vez de operações. Ele pode produzir resultados diferentes do método Idêntico. Na ilustração a seguir, é exibida a diferença entre os cálculos Idêntico e Otimizado utilizados para aplicar o padrão de uma extrusão com o tipo de extremidade De passagem:
Padrões que são calculados mais rapidamente
Os padrões grandes, como matrizes de furos ou poços, podem levar muito tempo para serem calculados.
Ajuste Os padrões que terminam na face do modelo demoram mais tempo para ser calculados caso as ocorrências sejam de tamanhos diferentes. As ocorrências são exibidas em suas proporções reais.
Idêntica É possível acelerar os cálculos de padrões especificando que todas as operações no padrão têm um acabamento idêntico. A intersecção com uma face determina o tamanho de cada operação, mas elas são todas exibidas como idênticas.
Orientação de operações individuais
Os padrões retangulares e os que são organizados ao longo de um caminho linear irregular têm três opções para o posicionamento de operações. Experimente com as opções para determinar a orientação mais útil.
Para obter um resultado ótimo, coloque a primeira operação no ponto de início do caminho. O deslocamento das operações a partir do ponto de início é exagerado.
Padrões encaixados de operações de referência e de superfície
É possível aplicar padrões a ocorrências de operações de referência e de superfície de outro padrão individualmente. É possível criar um padrão encaixado que inclua todas as ocorrências de operações de referência ou de superfície do padrão original.
Para criar um padrão aninhado, é possível selecionar todas as ocorrências de operações de referência ou de superfície, ou o padrão em si. Um padrão encaixado contém todas as ocorrências do padrão original, mesmo se a contagem de ocorrências for alterada.
