Caixa de diálogo Análise de seções transversais
Acesso:
Faixa de opções: guia Inspecionar painel Análise Seção
Define ou altera o nome da análise. Por padrão, a primeira análise salva é chamada de Seção transversal1.
Simples
Fornece uma vista de corte da peça em um único plano de corte, semelhante a Fatiar gráfico nos esboços 2D.
Avançado
Fornece informações mais detalhadas sobre um número indeterminado de planos de seção, incluindo a análise de espessura de parede e os cálculos das propriedades físicas da área.
Simples
Plano de seção
Plano
Seleciona uma face plana ou um plano de trabalho para iniciar a definição do plano.
Direção
Define o lado que a ser seccionado.
Deslocamento da seção
Define o valor de deslocamento a partir do plano selecionado. Clique e arraste o plano na janela de desenho para definir o valor dinamicamente.
Avançado
Planos de seção
Determina o método para criar e mover as seções. Também define uma faixa para a espessura.
Selecione
Permite a seleção de múltiplas planos de trabalho e faces planas para definir a orientação de seções transversais da análise.
Criar
Permite a seleção de uma face plana ou um plano de trabalho, que é deslocado em um espaço especificado para definir a orientação de seções transversais da análise paralela.
Botão de seleção
A seleção define a orientação de seções transversais da análise.
Ative a caixa de seleção para distribuir os planos de seção nos dois lados do plano original.
Inverter reverte a direção das seções.
Número de seções
Especifica o número de seções que serão utilizadas na análise. As informações de cada seção são exibidas como uma linha na guia Resultados.
Espaçamento de seção
Especifica a distância entre as seções, segundo o método de espaçamento de seção selecionado. Se Distância estiver selecionado, este comando especifica a distância total que as seções devem cobrir. Se Espaçamento estiver selecionado, este comando define o espaçamento entre as seções.
Método de espaçamento de seção
Distância distribui as seções uniformemente ao longo da distância especificada. O espaçamento é calculado.
Espaçamento define o espaçamento entre seções. A distância total ocupada pelas seções é calculada.
Espessura da parede
Define a espessura mínima e máxima para a análise.
Seletor de coluna
Permite a personalização de campos Resultados. A adição de qualquer uma das colunas de propriedades físicas ativa a visibilidade do glifo do centróide para cada seção.
Calcular
Gera a tabela para a guia Resultados e os gráficos de seções transversais correspondentes na janela de desenho. Também recalcula a análise de seções transversais para atualizar as seções desatualizadas.
Exportar
Exporta a tabela a um arquivo de texto tab-delimitado, que pode ser importado no Microsoft Excel.
Resultados
Exibe informação em cada seção da análise, incluindo as informações de espessura de parede e cálculos de propriedades físicas (Centróide, Momentos de inércia, etc.). As seções que violam a espessura mínima ou máximo são exibidas em linhas com a cor correspondente. Cada seção marcada como visível na tabela de resultados corresponde a uma seção sombreada da peça. Clique em uma linha da tabela para ressaltar a seção correspondente na janela de desenho.
As cores e as descrições da linha contêm análises das propriedades físicas das seções (por exemplo, Momentos de inércia).
Amarelo
A seção está dentro da espessura mínima e máxima
Vermelho
As áreas de seção têm espessura máxima superior ao permitido.
Azul
As áreas de seção têm espessura mínima inferior ao permitido.
Roxo
As áreas de seção têm valores acima e abaixo da espessura mínima e máxima permitida.
Cinza
A seção não está visível e está desatualizada. Seções se tornam desatualizadas se o modelo foi alterado desde a análise calculada.
Próximo seção
Desloca a seleção da linha para cima ou para baixo na tabela.
Mostrar tudo
Especifica se todas as seções estão visíveis.
Mostrar violações
Especifica se todas as seções que violam a espessura mínima ou máxima estão visíveis nos gráficos.
Ocultar tudo
Especifica se todas as seções estão invisíveis.
