Referência ao eixo de trabalho
Acesso:
Faixa de opções: guia Modelo 3D painel Operações de trabalho Eixos
Em uma peça, você pode criar um eixo de trabalho embutido enquanto usa outro comando de operação de trabalho. O comando Eixo de trabalho conclui assim que o ponto de trabalho foi criado.
Dica: Para compreender as dependências geométricas, clique com o botão direito uma operação de trabalho no navegador ou na janela de desenho e selecione Exibir entradas. Por exemplo, é possível clicar um ponto de trabalho com o botão direito para destacar a geometria de onde foi criado, como um eixo de trabalho ou um plano de trabalho.
Opções do menu suspenso Eixos:
Eixos: (método herdado)
  • Selecione: arestas, linhas e planos ou pontos adequados para definir o eixo de trabalho.
  • Resultado: cria um eixo de trabalho através de objetos selecionados.
Na linha ou aresta
  • Selecione: uma aresta linear. Esboços de linhas 2D e 3D também podem ser selecionados.
  • Resultado: cria um eixo de trabalho colinear com a aresta linear ou esboço de linha selecionados.
Paralelo à linha através do ponto
  • Selecione: Uma extremidade, ponto do meio, esboço de ponto ou ponto de trabalho. Então selecione uma aresta linear ou esboço de linha.
  • Resultado: cria um eixo de trabalho paralelo à aresta linear selecionada, através do ponto.
Através de dois pontos
  • Selecione: duas extremidades, interseções, pontos médios, esboço de pontos ou pontos de trabalho. Você não pode selecionar pontos médios em uma montagem.
  • Resultado:. cria um eixo de trabalho através dos pontos selecionados, com sua direção positiva orientada na direção que vai do primeiro ponto até o segundo
Interseção de dois planos
  • Selecione: duas faces planas ou planos de trabalho não paralelos.
  • Resultado: cria um eixo de trabalho coincidente com a interseção de dois planos.
Normal ao plano através de um ponto
  • Selecione:. uma face plana ou um plano de trabalho e um ponto.
  • Resultado: cria um eixo de trabalho perpendicular ao plano selecionado, através do ponto.
Através do Centro de uma aresta circular ou elíptica
  • Selecione: uma aresta circular ou elíptica. Arredondamentos de aresta também podem ser selecionados.
  • Resultado: cria um eixo de trabalho coincidente com o eixo circular, elíptico ou friso.
Através de uma face ou operação revolvida
  • Selecione: uma face ou operação revolvida.
  • Resultado: cria um eixo de trabalho coincidente com o eixo da face ou da operação.
