Atualizar dados importados
Use Copiar para Construção para verificar ou corrigir dados importados com erros. Copiar para Construção duplica uma operação base (uma superfície ou um sólido) no ambiente de construção, onde podem ser usados comandos especiais para análises e correções. É possível redefinir a operação no ambiente de peças para que substitua os dados antigos pelos dados corrigidos.
É possível usar esse procedimento para atualizar um modelo de peça com as alterações feitas em uma operação base gerada por arquivos IGES, STEP ou SAT.
Nota: Por padrão, o Autodesk Inventor LT aplica o nome da peça (nome do arquivo da peça inserida) aos nós de arquivos do navegador, enquanto outros sistemas CAD podem aplicar a propriedade do número da peça. Quando um arquivo STEP é importado para o Autodesk Inventor LT, seu nome pode não coincidir com o do sistema CAD que o gerou. Para evitar confusões, use Renomear nós de navegador para especificar o plano de denominação dos nós do navegador.
  1. Abra um arquivo STEP, SAT ou IGES. Será criada uma operação base no navegador de peças.
  2. Clique com o botão direito na operação base e selecione Copiar para Construção. Será criada uma operação duplicada no ambiente de construção.
  3. No ambiente de peças, clique com o botão direito na operação base e selecione Desativar operações. A cópia da construção permanecerá visível.
  4. No navegador, clique duas vezes na pasta Construção para acessar o ambiente de construção. Clique para expandir os grupos de construção. A cópia tem o mesmo nome de grupo que aquele da operação base do ambiente de peças.
  5. use os comandos da guia Construção para analisar e corrigir os erros dos dados.
  6. Clique com o botão direito na pasta Construção e selecione Concluir construção.
  7. No ambiente de peças, os dois corpos estarão visíveis, um sobreposto ao outro. Clique na operação base desativada com o botão direito e selecione Reativar operações.
  8. Clique na operação base com o botão direito e selecione Redefinir. A operação base será redefinida com os dados de construção corrigidos.
A cópia da construção é consumida pela operação redefinida, mas o grupo permanece no navegador de construção.
