Reajuste a face (corrigir) dados convertidos na verificação da qualidade
Reajustar face é uma operação do comando Verificação da qualidade que tenta corrigir entidades dentro de um valor de tolerância especificado pelo usuário. O comando Reajustar face só é ativado quando o sistema determina que a face selecionada no navegador Diagnóstico do problema pode ser corrigida. O comando Reajustar face pode ser usado com um ou vários corpos e funciona com estes erros de geometria:
  1. Importar dados IGES ou STEP.
  2. Clique com o botão direito na pasta Construção no navegador e selecione Editar construção.
  3. Na faixa de opções, clique na guia Construção painel Gerenciar Verificação da qualidade.
  4. Selecione uma entidade que deseja corrigir na caixa de diálogo Verificação da qualidade. É necessário selecionar um corpo de face individual. Se você selecionar um corpo com várias faces, um sólido ou uma superfície composta, o comando Reajustar face não estará disponível.
  5. Selecione ou insira um valor de Tolerância máxima. Esse é o valor máximo que o sistema pode desviar da face selecionada para gerar uma nova face durante o processo de correção.
    Nota: Recomendamos que um valor pequeno seja usado. Esse campo geralmente é preenchido pelo fator de tolerância do arquivo IGES ou STEP. Se a face não for reparada, aumente aos poucos o valor da tolerância. Isso assegura que a integridade original da superfície será mantida.
  6. Clique em Reajustar.
  7. Uma vez finalizado o processo, a área Descrição é atualizada e exibe o número de corpos com os quais se trabalhou e o número de problemas corrigidos.
    Nota: Um corpo pode ser listado em vários problemas conhecidos e a correção de uma única face pode resolver vários problemas.
    Se nenhuma alteração for feita na tentativa de correção, a mensagem "Correção sem êxito" será exibida na área Descrição. Nesse caso, execute o comando Reajustar novamente e especifique um valor de tolerância maior.
    Se necessário, é possível desfazer todas as tentativas de correção.
