Unir superfícies para formar uma superfície composta ou sólido. As arestas das superfícies devem ser adjacentes entre si para que possam ser costuradas corretamente. O comando Costurar dispõe de um controle de tolerância que fornece um limite superior e ajuda o Autodesk Inventor LT a determinar as arestas corretas que devem ser usadas para a costura.
- Acesso
Faixa de opções:
guia Construção
painel Superfície
Costurar
Seleciona superfícies individuais ou todas as superfícies a serem costuradas em uma superfície composta ou em um corpo sólido ou para analisar sua adequação para a costura.
A superfície composta não é paramétrica. Quando as superfícies individuais são modificadas, é possível selecionar e analisá-las para verificar se são adequadas antes de serem unidas em uma superfície composta. Após a união, a superfície composta pode ser analisada para identificar as arestas que possam não ter se unido.
Após analisar e uni-las, é possível promover as superfícies para o ambiente de peças. Para obter melhores resultados, costure as superfícies importadas no ambiente de construção antes de promovê-las para o ambiente de peças.
- Guia Costurar
- Superfícies
- Seleciona superfícies individuais ou todas as superfícies a serem costuradas em uma superfície composta ou para análise. As superfícies são realçadas na janela de desenho à medida que são selecionadas.
- Tolerância máxima
- Selecione ou insira um valor para a tolerância máxima permitida entre arestas livres.
- Procurar arestas livres restantes
- Exibe as arestas livres que permanecem após a costura e a folga máxima entre elas.
- Selecione um elemento de linha e clique com o botão direito para acessar o menu de contexto.
- Selecione a opção Localizar na janela para ampliar o zoom na aresta.
- Selecione Definir como tolerância para alterar rapidamente a tolerância máxima empregada no compostas.
- Os pares de arestas livres exibem o valor da folga máxima entre si.
- Os pares de arestas livres que excedam a tolerância máxima exibem a folga mínima em vermelho (que significa que a folga está na faixa da tolerância mas não é fixa).
- As arestas livres que não tenham pares não exibem nenhum valor de folga.
- Guia Analisar
- Analisa as arestas selecionadas e marca a superfície das arestas com condições para indicar se são adequadas para unir em uma superfície composta. Identifica as superfícies que têm folgas ou erros de tolerância.
- Mostrar condições das arestas.
- Identifica arestas de superfície por cor para mostrar os resultados da análise.
- As arestas pretas são unidas a uma superfície adjacente.
- As arestas vermelhas são arestas livres em uma superfície e não estão unidas a nenhuma superfície adjacente.
- Mostrar tangente próxima
- Exibe as condições da tangente próxima.
