A guia
Report permite definir e gerar relatórios contendo os detalhes de todos os resultados de interferência encontrados no teste selecionado.
Nota: Um resumo do teste de interferência selecionado no momento é exibido no topo da guia. É possível exibir o painel Tests a qualquer momento ao clicar o botão de expansão. Se um teste de interferência foi alterado de alguma forma desde que foi definido (isso pode incluir a alteração de uma opção ou o carregamento da revisão mais recente do modelo), um aviso será exibido informando que irá significar que os resultados podem não refletir o modelo ou as configurações mais recentes.
Clicar com o botão direito do mouse neste ícone permite executar o teste novamente.
A área Contents
Selecione as caixas de seleção requeridas para especificar quais dados relativos a interferência devem ser incluídos em seu relatório.
Por exemplo, você pode incluir Quick Properties relativas aos itens envolvidos na interferência, informações sobre a tarefa do TimeLiner, imagem da interferência, e assim por diante.
A área Include Clashes
- For Clash Groups, Include
Utilize as opções nesta caixa para especificar como exibir os grupos de interferências em seu relatório. Escolha entre as seguintes opções:
- Group Headers Only - os relatórios irão incluir resumos dos grupos de interferências e das interferências individuais que não estão em grupos.
- Individual Clashes Only - os relatórios irão conter somente os resultados de interferências individuais e não irão distinguir os resultados que foram agrupadas. Para cada interferência que pertença a um grupo, um campo extra, denominado como Clash Group, pode ser adicionado no relatório para identificá-la. Para ativar esta funcionalidade, selecione a caixa de seleção Clash Group na área Contents.
- Everything - os relatórios irão conter os resumos dos grupos de interferências que você criou, os resultados de interferências que fazem parte de cada grupo e os resultados de interferências individuais. Para cada interferência que pertença a um grupo, um campo extra, denominado como Clash Group, pode ser adicionado no relatório para identificá-la. Para ativar esta funcionalidade, selecione a caixa de seleção Clash Group na área Contents.
Nota: Se seu teste não contém nenhum grupo de interferência, esta caixa está indisponível.
- Incluir tipos de interferência
Selecione as caixas de seleção neste campo para especificar quais interferências serão incluídas em seu relatório.
O tipo de relatório
Selecione o tipo de relatório na lista suspensa:
- Current Test - cria um relatório único somente para o teste atual.
- All Tests (Combined) - cria um relatório único para todos os testes.
- All Tests (Separate) - cria um relatório separado para cada teste.
O formato do relatório
Selecione o formato do relatório na lista suspensa:
- XML - cria um arquivo XML.
- HTML - cria um arquivo HTML com as interferências listadas sequencialmente.
- HTML (Tabular) - cria um arquivo HTML (tabular) com os testes de interferência exibidos·como tabela. Esse relatório pode ser aberto e editado no Microsoft Excel 2007 e posterior.
- Text - cria um arquivo TXT.
- As Viewpoints - cria uma pasta denominada [Test_Name] na janela encaixável Saved Viewpoints (esta janela é automaticamente exibida quando o relatório é executado), e contém cada interferência salva como ponto de vista com um comentário anexado descrevendo a interferência.
- Preserve result highlighting - somente disponível com relatório do Viewpoints. Ao marcar esta caixa de seleção, será possível manter a transparência e o realce para cada ponto de vista. Você pode ajustar o realce na guia Results e no Options Editor.
Nota: Ao utilizar as opções de formato XML, HTML ou Texto, considere o seguinte:
- Por padrão, Clash Detective tenta incluir uma imagem de ponto de visão JPEG para cada interferência. Assegure em selecionar a caixa de seleção Image na caixa Contents , caso contrário o relatório irá conter vínculos de imagem quebrados.
- Para grupos de interferência, a imagem do ponto de vista é o ponto de vista agregado para o grupo.
- É preciso criar uma pasta separada para o relatório e para suas imagens de ponto de vista.
O botão Write Report
Cria o relatório selecionado e o salva na localização selecionada.
